  OpenFOAM
  Courant-Friedrichs-Lewy Bedingung
Autor Thema:  Courant-Friedrichs-Lewy Bedingung (1968 mal gelesen)
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei manchen Solver in OpenFOAM funktioniert diese Funktion in der controlDict Datei nicht:
maxCo 0.5;
adjustTimeStep yes;
Diese Funktion erzwingt OpenFOAM dazu, dass die Courantzahl unter 0.5 bleiben soll, indem die Zeitschrittweite während einer Simulation verändert wird.
Daher müssen die Solver per Hand angepasst und neu compilert werden. Der Grund: es fehlen 2 Dateien, die in der C++ Datei verlinkt werden müssen.
Als Beispiel wir BouyantFoam.C gewählt:
#include "fvCFD.H"
#include "basicThermo.H"
#include "compressible/RASModel/RASModel.H"
#include "fixedGradientFvPatchFields.H"
int main(int argc, char *argv[])
#  include "setRootCase.H"
#  include "createTime.H"
#  include "createMesh.H"
#  include "readEnvironmentalProperties.H"
#  include "createFields.H"
#  include "initContinuityErrs.H"
#  include "readTimeControls.H"
    Info<< "\nStarting time loop\n" << endl;
    while (runTime.run())
#      include "readPISOControls.H"
#      include "compressibleCourantNo.H"
#      include "setDeltaT.H"
        runTime++;
        Info<< "Time = " << runTime.timeName() << nl << endl;
#      include "rhoEqn.H"
#      include "UEqn.H"
        // --- PISO loop
        for (int corr=0; corr<nCorr; corr++)
#          include "hEqn.H"
#          include "pEqn.H"
        turbulence->correct();
        runTime.write();
        Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
            << "  ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"
            << nl << endl;
    Info<< "End\n" << endl;
    return 0;
Folgende Zeilen müssen an der richtigen Zeile ergänzt werden:
Andere Solver sind ähnlich aufgebaut und müssen ebenfalls wie vor erweitert werden.
Viel Spass
TTB
