  OpenFOAM
  Logdatei als Plot wärend der Berechnung anzeigen lassen.
Autor Thema:  Logdatei als Plot wärend der Berechnung anzeigen lassen. (6429 mal gelesen)
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 15. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OpenFOAM kann den Verlauf einer Berechnung auch mit Hilfe eines Pythonskriptes grafisch anzeigen lassen, wie man es auch von anderen CFD Programme her kennt (Bsp.: Fluent).
http://openfoamwiki.net/index.php/Contrib_PyFoam
Ihr solltet die letzte Version herunterladen. Zum jetzigen Zeitpunkt war es die Version 0.51.
Des Weiteren braucht ihr noch GNUPLOT und Python Numpy. Lässt sich gut über den Paketmanager installieren.
In KUBUNTU 8.10 installierte ich das Skript mit Rootrechte:
python setup.py install
Weitere Installationsmöglichkeiten sind auf der Wikiseite beschrieben.
Zum Testen des Skriptes startet man als Beispiel den "Cavity" Case:
icoFoam > log & pyFoamPlotWatcher log
Bis dann
TTB
[Diese Nachricht wurde von TTB am 15. Nov. 2008 editiert.]
Marc Aurel
Sehen Sie sich das Profil von Marc Aurel an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Aurel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Aurel
Ubuntu 10.04 LTD
Salome_6.3.0
Openfoam_2.0.x
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, hallo Thomas,
nach Deiner Beschreibung habe ich GNUPLOT und Python Numpy installiert. Danach noch PyFoam-0.5.3. runtergeladen und entpackt.
Alles ohne Probleme.
Wenn ich in dem entsprechenden Case die Berechnung mit dem Befehl
"simpleFoam > log & pyFoamPlotWatcher log"
starte, dann erhalte ich folgendes:
"pyFoamPlotWatcher: command not found".
In welchem Verzeichnis muss pyFoam entpackt und installiert werden? V ielleicht ist das mein Fehler?
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich tun muss, um die log-Datei mit den Residuen parallel zur Rechnung beobachten zu können?
Viele Grüße und bis bald
Marc
[Diese Nachricht wurde von Marc Aurel am 06. Dez. 2009 editiert.]
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 07. Dez. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
das alleinige entpacken bringt nichts. Du muss es auch installieren, entweder mit Root-Rechte in der Konsole folgendes eingeben:
Code:
oder nur als Benutzer:
Code:
python setup.py install –prefix=/home/$USER/OpenFOAM/PyFoam
und die Pfade setzen (dem entsprechend ändern, wo deine Installation ist)
Code:
export PYTHONPATH=/home/$USER/OpenFOAM/PyFoam/lib64/python2.4/site-packages:$PYTHONPATH
export PATH=/home/$USER/OpenFOAM/PyFoam/bin:$PATH
Bis dann
[Diese Nachricht wurde von TTB am 07. Dez. 2009 editiert.]
Marc Aurel
Ubuntu 10.04 LTD
Salome_6.3.0
Openfoam_2.0.x
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
PyFoam habe ich wie beschrieben installiert.
Nur die Pfade habe ich nicht explizit gesetzt.
Sicherlich wird das der Grund sein, warum der "PlotWatcher" nicht funktioniert.
Danke und Gruß
marc
Marc Aurel
Ubuntu 10.04 LTD
Salome_6.3.0
Openfoam_2.0.x
erstellt am: 08. Dez. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Thomas,
ich musste die Befehle ändern, damit die Installation funktioniert.
Code:
Code:
python setup.py install --prefix=/home/$USER/OpenFOAM/PyFoam
"--" statt einem langen Balken!
und
Code:
export PYTHONPATH=/home/$USER/OpenFOAM/PyFoam/lib/python2.6/site-packages:$PYTHONPATH
Wenn ich nun starte mit
Code:
simpleFoam > log & pyFoamPlotWatcher.py log
(Achtung: es startet nur mit der Endung .py!)
dann kommt nach kurzer Zeit die Meldung:
"IOError: [Errno 32] Broken pipe"
Was muss ich jetzt tun?
Marc
Marc Aurel
Ubuntu 10.04 LTD
Salome_6.3.0
Openfoam_2.0.x
erstellt am: 08. Dez. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marc Aurel:
Hallo Thomas,
Code:
Code:
und
Code:
Code:
dann erhalte ich folgende Ausgabe im terminal:
"aurel@aurel-desktop:~/OpenFOAM/aurel-1.6.x/myOFcases/Diffusor3$ simpleFoam > log & pyFoamPlotWatcher.py log
[2] 13594
gnuplot: /home/aurel/OpenFOAM/ThirdParty-1.6.x/gcc-4.3.3/platforms/linux64/lib64/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11' not found (required by /usr/lib/libwx_baseu-2.8.so.0)
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/pyFoamPlotWatcher.py", line 5, in <module>
    PlotWatcher()
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Applications/PlotWatcher.py", line 35, in __init__
    nr=1)
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Applications/PyFoamApplication.py", line 138, in __init__
    self.run()
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Applications/PlotWatcher.py", line 115, in run
    plottingImplementation=self.opts.implementation)
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Execution/GnuplotRunner.py", line 230, in __init__
    plottingImplementation=plottingImplementation)
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Execution/GnuplotRunner.py", line 70, in __init__
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Execution/AnalyzedCommon.py", line 106, in createPlots
    implementation=plottingImplementation)
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Basics/PlotTimelinesFactory.py", line 75, in createPlotTimelinesDirect
    return createPlotTimelines(timelines,ci,implementation=implementation)
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Basics/PlotTimelinesFactory.py", line 32, in createPlotTimelines
    return lookupTable[implementation](timelines,custom)
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/Basics/GnuplotTimelines.py", line 31, in __init__
    Gnuplot.__init__(self,persist=self.spec.persist)
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/ThirdParty/Gnuplot/_Gnuplot.py", line 187, in __init__
    self('set terminal %s' % (gp.GnuplotOpts.default_term,))
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/ThirdParty/Gnuplot/_Gnuplot.py", line 210, in __call__
    self.gnuplot(s)
  File "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyFoam/ThirdParty/Gnuplot/gp_unix.py", line 210, in __call__
    self.flush()
[1]  Fertig                  simpleFoam > log"
Hast Du eine Idee, wo das Problem noch liegt?
Marc
TTB
CFD Engineer
danke dir. Sorry, es schleichen sich doch immer wieder Fehler ein.
Mit welchem Solver hast du denn jetzt dein Case gerechnet? Mit dem abgewandelten "simpleFoam" Solver? Wenn ja, kann es sein, dass das Pythonskript mit den zusätzlichen Information nicht klar kommt oder deine Log Datei ist nicht in Ordnung. Es scheint ja ein IO Fehler zu sein...
Sollte dieser Fehler bei allen Solver immer wieder vorkommen, liegt es wohl eher an deine Installation oder am System... Bei mir läuft die aktuelle Version ohne Fehler.
Bis dann
P.S.: Hab gerade gesehen, dass du dein Beitrag gleichzeitig mit mir zusammen geändert hast
Dieser Fehler liegt wohl eher an den Gcc-4.3.3 in ThirdParty, versuche mal in der OF-Einstellung auf Gcc System (nicht OF Gcc verwenden) umzuschalten. Hoffe das hilft...
[Diese Nachricht wurde von TTB am 08. Dez. 2009 editiert.]
Marc Aurel
Ubuntu 10.04 LTD
Salome_6.3.0
Openfoam_2.0.x
erstellt am: 08. Dez. 2009 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry leider kann ich Dir nicht folgen.
Wo und wie kann die OpenFoam-Einstellung auf Gcc umgestellt werden?
Marc
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr viele Einstellungen für deine Linuxumgebung in Zusammenhang mit OpenFOAM kannst du in der Datei:
/etc/settings.sh
ändern.
Code:
# Select compiler installation
# compilerInstall = OpenFOAM | System
# compilerInstall=OpenFOAM
  compilerInstall=System              <---- hier ändern
Sollte dies nicht geholfen haben, kannst du dir noch die Gcc Version 4.3.1 parallel in der ThirdParty installieren (von der OF 1.5-dev). Dann musst du noch folgendes in der gleichen Datei ändern:
Code:
Gcc)
export WM_COMPILER_DIR=$WM_THIRD_PARTY_DIR/gcc-4.3.3/platforms/$WM_ARCH$WM_COMPILER_ARCH
Bis dann
Marc Aurel
Ubuntu 10.04 LTD
Salome_6.3.0
Openfoam_2.0.x
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
langsam wirst Du mir richtig unheimlich!
Nachdem ich die Einstellung in "settings.sh" geändert habe, funktioniert das Plotten der Residuals einwandfrei.
Als OF-Anfänger würde man ohne solche "professionelle" Hilfe nicht weiter kommen.
Nochmals vielen Dank.
Bis bald und Gruß
Marc
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Auch ich habe mal klein angefangen
Bis dann
Teamleiter/in Mechanikentwicklung (m/w/d)
EvoLogics ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Berlin.
Wir entwickeln und vermarkten weltweit Produkte und Schlüsseltechnologien in der maritimen und Offshore-Technik. Unsere Expertise umfasst die Schwerpunkte Robotik (USV, AUV und ROV), High-Tech-Sensorik, künstliche Intelligenz, fortgeschrittene Informatik, Kommunikationstechnologie sowie Positionierung.
Das Unternehmen ...
neewbie
CFD Engineer, Research
Sehen Sie sich das Profil von neewbie an!   Senden Sie eine Private Message an neewbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neewbie
OF 1.7.x
OF 1.6-ext
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hallo,
habe mich umgehende hier angemeldet. Das Skript funktioniert gerade noch nicht aber ich versuche mich weiter.
neewbie
