  VESTRA
  Pendelrinne mit Vestra
Autor Thema:  Pendelrinne mit Vestra (4683 mal gelesen)
Il
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Il an!   Senden Sie eine Private Message an Il  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Il
Autocad Civil 3D 2010, Vestraseven
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie man mit Vestra Pendelrinne erstellt?
Dank!
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Il 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt auch ein bisschen drauf an, ob mit VESTRA-PRO oder VESTRA-Civil...
Weitere Fragen wäre:
- Soll die Sache im Querschnitt sichtbar sein oder nicht?
- wird der Bordstein mitgependelt oder läuft dieser durch, so dass sich die Bordhöhe ändert?
Bei unserem Projekt habe ich eine Randgradiente gerechnet, habe Abstände von Abläufen ermittelt, und von dieser Gradiente einen Schnittpunkt zwischen zwei Abläufen mit dem Jeweiligen Gefälle von +/- 0,5% gerechnet.
Die Absteckung für den Bord (der sollte durchlaufen) ohne Pendelrinnen und eine separate Absteckliste für die Knickpunkte der Pendelrinne erzeugt.
Die Knickpunkte (sind ja dann in der Gradiente TS-Punkte im Lageplan (als Detailplan) dargestellt und vermaßt.
Im Querschnitt hatte ich damals auf die Darstellung der Pendelung verzichtet, wäre jedoch auch machbar mit etwas Aufwand.
so long...
Manu
Il
Dipl. Ing.
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Vestra-Civil (also Vestra ist ein Zusatztool zum Acad). Die Pendelrinne soll im Querschnitt nicht sichtbar sein. Ich möchte sie gerne im DH Plan erstellen. Der Hochbord pendelt nicht mit, d.h. die Ansichtshöhe des HBs ändert sich.
Ich bin dabei per Hand eine Pendelrinne zu konstruieren, aber ich möchte auch gerne als kontrolle und Übung mit Vestra nochmal berechnen.
Hintergrund:
Ich war ca. vor einem Jahr bei der Schulung und seit dem habe ich auch nicht mehr mit Vestra gearbeitet und muss mehr oder weniger mir das alles beibringen
Deshalb bin ich auch für jede Hilfe dankbar.....
schusterp
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von schusterp an!   Senden Sie eine Private Message an schusterp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schusterp
Windows 7
64Bit-System
Vestra Civil3D 2011 Build 040
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Il 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder mit der Gradiente wie von Manu beschrieben oder ich schreibe mir die Sachen in das Deckenbuch (Rinne als Spur).
Die Gefälle am HP und am TP sind ja fest. Die Pendelrinne ist natürlich vorher berechnet.
Dann ist auch in jedem beliebigen Querschnitt das richtige Rinnengefälle.
Peter
