Autor Thema:   Schnellzugriff Mobil öffnen/speichern entfernen (2111 / mal gelesen)
kayauser
TZ
Sehen Sie sich das Profil von kayauser an!   Senden Sie eine Private Message an kayauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauser
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich habe in Mechanical 2019 Schnellzugriffe für mobiles öffnen und speichern, die ich entfernen möchte, aber egal wie ich es anfange, die Knöpfe werden immer wieder eingeblendet.
Kann man das loswerden?
(keine Registry-Hacks bitte)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir den FAQ-Beitrag zum Thema >> FAQ: Arbeitsbereich (Workspace) << an
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte auf die aktuelle Version updaten, dann funktioniert es bestimmt auch ohne "Hack".
kayauser
TZ
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Version 23.0.46.0, gestern heruntergeladen und installiert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Autocadversion? Steht direkt darunter "Erstellt mit",
hier sollte 2019.1.2 den aktuellen Stand zeigen. P.162.0.0
Laut meiner Info und dem eigenen System ist der aktuelle Stand von Mechanical 23.0.61.0
https://up.autodesk.com/2019/AMECH_PP/AutoCAD_Mechanical_2019.0.1_Update_Enu.htm
Ich kenne mich da nicht im Detail aus, aber bleiben wir beim Klartest des INFO Dialoges,
steht dort nach dem 23.0.46.0 = AutoCAD Mechanical 2019.0.1 oder nicht?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Okt. 2018 editiert.]
kayauser
TZ
erstellt am: 05. Okt. 2018 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Info sagt
Produktversion: 23.0.46.0 AutoCAD Mechanical 2019
Erstellt mit: P.46.0.0 AutoCAD 2019
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Okt. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
ab und an verstehe ich die Leute im Support...
Danke für die Antwort, aber warum hast du nicht direkt gehandelt und mir dann folgende Antwort geschrieben:
"Danke für den Hinweis! Ich habe jetzt Mechanical und das total veraltete AutoCAD auf den neuesten Stand gebracht und konnte ohne Probleme die QAT anpassen wie gewünscht, DANKE"
kayauser
TZ
erstellt am: 08. Okt. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solbald ich einen der Schnellzugriffe ausschalte, ist er sofort wieder da. Das hat mit der Programmversion offenbar nicht das Geringste zu tun.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum wird dann wohl der Satz
The Open from Web & Mobile and Save to Web & Mobile buttons on the Quick Access toolbar in 64-bit versions can now be hidden or removed.
unter den gefixten Problemen im Update 2019.0.1 erwähnt? Waren noch Buchstaben über?
Installier bitte das Update, teste und berichte.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Für MECH wäre "2019.0.1" ganz toll, für AutoCAD überspringen wir 2019.0.1, 2019.0.2,2019.1 und 2019.1.1 und installieren direkt 2019.1.2,
diese sind Fall-relevant.
Aber mehr wie die Sache erklären mit konkreten Lösungshinweisen, Erklärungen und Links kann man nicht machen.
kayauser
TZ
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Programm komplett neu installiert mit allen verfügbaren Updates, Hotfixes & Co.
Ich verbuche das mal unter den üblichen Autodesk-Krampf und lebe damit.
schönen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mit anderen nur schriftlich kommuniziert bleibt immer ein leichter
Zweifel wenn der andere nicht ganz konkret antwortet.
So auch wieder im Fall deiner letzten Antwort (du hast keine Versionen benannt),
würdest du bitt einfach mal einen Screenshot von deinem Befehl INFO Dialog anhängen?
Das Problem ist seit einem halben Jahr gelöst, daher kann ich es kaum glauben dass dein AutoCAD aktuell ist
oder auch nur das älteste Update installiert wäre.
Anbei mal ein Bild vom 2019er ohne die beiden Schaltflächen (ganz normal ausgeschaltet*)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Okt. 2018 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
