  AutoCAD Mechanical
  Mehr Zeichnungsrahmen als gewünscht?!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehr Zeichnungsrahmen als gewünscht?! (1514 mal gelesen)
Tonks
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Tonks an!   Senden Sie eine Private Message an Tonks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonks
WIN 10 64bit / Office 2016
AutoCAD Mechanical 2023
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in einer DWT bestimmte Zeichnungsrahmen (und Schriftköpfe)aus einem Netzlaufwerk vorgegeben.
Bei unterschiedlichen DWTs sind auch jeweils andere Auswahlmöglichkeiten (alle Rahmen jedoch im selben Verzeichnis)
Bei mehreren Rechnern klappt das auch wunderbar, bei einem jedoch werden egal bei welcher Vorlage immer alle Rahmen und Schriftköpfe angezeigt.
Gibt es da noch eine versteckte Systemeinstellung?
Alle Rechner sind von mir nach dem selben Prinzip (mit dem selben Grundprofil) eingerichtet, jedoch wird gerne von dem ein oder anderen Benutzer noch an Einstellungen gespielt, die ich nicht mehr nachvollziehen kann.
Weiß zufällig jemand Rat?
Danke & Grüße,
Tonks
[Diese Nachricht wurde von Tonks am 02. Sep. 2014 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonks,
bügel doch mal die Vorlagen von einem "funktionierenden" Rechner über die auf dem "bösen" drüber.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Tonks
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
alle benutzen die selben Vorlagendateien.
Ich habe auch schon ein funktionierendes Profil importiert, aber auch das hat nicht geholfen.
Grüße,
Tonks
jörg.jwd
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonks,
gib doch mal an der "bösen" Kiste den Befehl (gencfgget "gen@paths@dwgpath") ein dann siehst du zumindest mal ob er die Rahmen und Schriftköpfe wirklich aus dem Netz holt.
Jörg
Tonks
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich weiß ich bin etwas spät mit meiner Antwort..
Den Pfad hab ich auf den Serverpfad geändert. Das wird mir mit gencfgget auch richtig angezeigt. Ich hab halt an dem einen Rechner nur einfach immer noch die AutoCAD Standard Rahmen und Schriftköpfe zusätzlich.
Ich denke ich werde das AutoCAD da nochmal installieren und hoffen, dass es dann weg ist.
Trotzdem Danke!
Grüße,
Tonks
jörg.jwd
erstellt am: 10. Okt. 2014 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonks,
ich denke nicht dass dir da eine Neuinstallation hilft. Such doch mal auf der lokalen Platte nach meinetwegen din_title. Bei mir liegen die noch unter dem Öffentlichen User und im Programmverzeichnis(siehe Bild im Anhang). Lösche doch da mal unter dem Pfad ...gen\dwg den Inhalt der Ordner Format und Title (vorher wegsichern), dann solltest du eigentlich schon Ruhe haben.
Jörg
