  AutoCAD Mechanical
  MDT6 in 3d anwendungen extrem langsam
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Mechanical Desktop verschoben worden.
Autor Thema:  MDT6 in 3d anwendungen extrem langsam (541 mal gelesen)
Schmidts-andreas
Sehen Sie sich das Profil von Schmidts-andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidts-andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidts-andreas
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. ich habe ein kleine aber schweres Problem bei meinem MDT6.
Ich habe ein Bauteil mit 12xx Bohrungen drinnen und wenn ich an diesem bauteil Änderungen durchführe dauert alles extrem lange, zb abspeichern 7min., layout aktualisieren ca10min., Abrundung löschen 20min.
Mein System ist :
Betriebssystem Win2k
2x 1Ghz Athlon Prozessoren
1GB Ram (Ka was für welcher)
NVidea Quadro2 Pro GraKa
MDT6 hat den SP4 drauf
Wenn ich im Taskmanager die Systemleistung anschaue erreicht der Cad vorgang niemals mehr als 50% CPU leistung, muss ich im MDT6 was eingeben das er den 2ten Prozessor mitbenutzt oder geht das garnicht oder is das System einfach nur zu schwach?
Wenn es zu schwach ist was für ein System sollte man den für MDT6 in 3d haben um gut damit zu Arbeiten?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidts-andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
erstmal willkommen auf CAD.de in den Foren.
Deine Frage bzieht sich auf Mechanical Desktop wie ich lese, aber hier bist Du im Mechanical 2D Forum - das MDT-Forum befindet sich hier - für die nächste MDT-Frage bitte verwenden.
Oder nutzt Du den Mechanical 2D Deiner MDT-Installation und hast in einer Mechanical Zeichnung die Probleme?
Egal - meistens liegt es nicht an der Hardware sondern an "ramponierten DWG's
- schau Dir mal für den MDT-Fall die PDF in dem Beitrag an: hier
- für 2D gilt so ziemlich das Gleiche * manchmal ist die Zeichnung nicht in Ordnung  --> wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen, Prüfen und nach jeder Aktion in jedem Falle Speichern
Sollte es dann immer noch so sein:
* liegt die DWG im Netz oder lokal?
* wie siehts mit den Rechten aus (PC und Netz)?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Schmidts-andreas
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh, sry hatte net gesehen das es da noch was gibt. Sollte ins 3d Forum, kann man den Beitrag dahin verschieben? oder muss ich den nochmal schreiben?
Andreas
Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidts-andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann ihn Dir verschieben und hier schließen... dann kann nur noch im MDT geantwortet werden.
Also dann dort weitersuchen ab sofort
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
