  AutoCAD Mechanical
  ACADM2006 Änderungszeile
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ACADM2006 Änderungszeile (2072 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Einfügen einer Änderungszeile bei alten Zeichnungen findet acadM2006 meine Änderungszeilen nicht. "Änderungszustand wurde nicht eingetragen" heißt die Meldung. Füge ich die dann manuell hinzu in der Konfiguration funktioniert dies. Jedoch nur in dieser Zeichnung. Weiß einer einen Workaround für dauerhafte Voreinstellung für alte Zeichnungen? Bei neuen reicht ja die Einstellung in der Vorlage.
SEHER
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SEHER,
meines Wissens passiert das, wenn die alten DWG's nicht migriert wurden...
Da das aber nicht jeder tun kann oder will...
Manchmal hilft es, wenn die unterbrochene Verbindung zwischen Rahmen/Schriftfeld und den Änderungszeilen wieder herzustellen, wenn man den Rahmen/Schriftfeld löscht und neu einfügt... ist aber auch nicht immer das Allheilmittel.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika,
das Migrieren war es. Ich wußte gar nicht das beim Acad die Migration solche Einflüsse auf solche Funktionen hat.
Jedenfalls 10Us 4 You
SEHER
Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SEHER,
die Migration wird von Autodesk ja schon immer empfohlen, wenn man mit neuen MCAD-Versionen an alten Dateien arbeiten muß.
Aber wichtig die Migration sollte unbedingt immer von Release zu Release gemacht werden und wichtig, damit sie richtig funktioniert, die Vorgängerversion sollte unbedingt noch auf dem Rechner sein.
Bei Update von Version zu Version meistens kein Problem - schwierig für Leute, die Versionen übersprungen haben...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
