 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Spline (1585 mal gelesen)
Krawietz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 54 Registriert: 22.07.2004 Windows XP Prof. SP3 AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein (banales?)Problem, komme aber selbst nicht weiter. Die Kontur einer Kurvenscheibe ist als Splinie gezeichnet und diese möchte ich auf eine normale Polylinie zurückbringen. Sollte das nicht gehen? Danke für Eure Tips und Grüße @ndre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krawietz
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krawietz
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krawietz
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke, hat aber auch nicht zum Erfolg geführt. Habe die Kurve in Vers. R12.dxf abgespeichert und aufgelöst. Der untere Kurvenbereich ist aber immer noch eine Splinie. Habe die DXF als PDF mal angehangen. Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ist für mich ne Spur zu hoch. Habe die FAQ  gelesen. Dann die VLX in Lsp umbenannt. War wohl der Fehler. Dann das Appload gemacht. Zuerst heißt es "erfolgreich geladen". Danach kommt "Fehler: Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 4". Oh mein Gott. Und nun? Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krawietz
Hallo, Da stimmt was nicht. Ich habe Deine Kurve in 2004DX geoeffnet und da sind keine Splines. Nur zwei Polylines und verschiedene Kreisboegen. Es waere auch komisch, denn R12 kannte noch keine Splines. Man kann sie natuerlich noch weiter zerhacken in dem man sie explodiert. Meinst Du das? Gruss P.S. Zum Beweis habe ich Deine Zeichnung als 2004 DX angehaengt [Diese Nachricht wurde von Clayton am 08. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krawietz
1.den Anhang als Curves2SegmentPL.VLX auf deiner Festplatte speichern 2.Datei aus dem Windows-Explorer in deine Zeichnung mit der Kurvenscheibe ziehen (alternativ mit (load "D:\\DOWNLOADS\\Curves2SegmentPL.VLX") in der Befehlszeile laden oder mit _appload .... 3.mit Eingabe von CURVE->SEGMENTPL in der Befehlszeile starten ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: habe neu gebootet und Deine Hinweise nochmals befolgt. die Kurve besteht jetzt auch bei mir aus 2 Bögen und 2 3D-Polylinien. Nun komm ich weiter. Wunderbar. Aber witzigerweise ist die Schnittstelle zwischen den Bögen und den 3-D Polylinien nicht geschlossen, sondern 3 10tausendstel millimeter auseinander. Dann klappt's auch nicht mit PEdit. Vielen dank nochmals für die rasche Hilfe. @ndre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krawietz
Hallo, Man kann doch mit Pedit alles zusammen in eine geschlossene Polylinie verwandeln indem man alle anwaehlt und den Genauigkeitsfaktor angibt (z.B. ~0.0001) oder nur mit Pedit die Endpunkte der beiden Polylinien den Radien angleichen. Ich hab' das mal als eine geschlossene Polylinie angehaengt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
