  Rund um AutoCAD
  Spline Problem - Import von dwg nach Illustrator
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spline Problem - Import von dwg nach Illustrator (10962 mal gelesen)
marcelheller
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcelheller an!   Senden Sie eine Private Message an marcelheller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcelheller
erstellt am: 26. Jun. 2005 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich habe ein Logo in autocad mittels "splines" erstellt.
Nun möchte ich es in Illustrator weiterbearbeiten. Leider
bekomme ich keine sauberen Linien(siehe bild anhang).
WIe bekomme ich denn in Autocad2004 gezeichnete Splines
sauber in Illustrator oder corel.?
Mit dem Lisp Programm S2P verhaut es manchmal die schon gestuzten
Splines. Daher auch nicht befriedigend...
Vielen Dank für Eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
Curves2SegmentPL.VLX.txt
Hmm.. weiß jetzt nicht wie Corel oder Illustrator Splines verarbeiten können... kannst ja mal das Teil im Anhang testen... wandelt Splines in segmentierte Polylinien, wobei du die max. Abweichung der Polylinie vom Spline angeben kannst... Je genauer, desto länger dauert aber die Sache.
- Thomas -
marcelheller
Architekt
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort. Habe die einzelnen Splines nun konvertiert und sauber- jedoch mit etlichen Punkte in Illustrator gebracht.
Ist nur schade daß man nicht eine 1:1 splineübertragung hinbekommt nach Illustrator.
Trotzdem Vielen Dank!
sonnigen tag!
