| | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: PLOTTEN?? (810 mal gelesen)
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
 Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forianer, habe folgendes Problem: Habe eben aus einer Konstruktionszeichnung zwei Einzelteile mit WBlock abgespeichert. Anschliessend Zeichnung geöffnet, Rahmen eingefügt (A3, M1:2), Einfügepunkt auf 0,0. Limiten liegen richtig auf den Eckpunkten der Rahmen, also bei 0,0-840,594. Und jetzt kommts: Wenn ich beim Plotten als Pltbereich "Limiten" angebe, zeigt mir die vollständige Voransicht ein leeres Blatt, gedruckt wird natürlich auch nichts. Gebe ich "Fenster" ein und ziehe mit dem Cursor die Eckpunkte der Rahmen an oder tippe manuell 0,0-840,594 ein (also auch die Limiten), ist die Voransicht in Ordnung, ebenso der Plot. Lösungsvorschläge??? Danke Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HELMUT.C: Hallo Forianer, habe folgendes Problem: Habe eben aus einer Konstruktionszeichnung zwei Einzelteile mit WBlock abgespeichert. Anschliessend Zeichnung geöffnet, Rahmen eingefügt (A3, M1:2), Einfügepunkt auf 0,0. Limiten liegen richtig auf den Eckpunkten der Rahmen, also bei 0,0-840,594. Und jetzt kommts: Wenn ich beim Plotten als Pltbereich "Limiten" angebe, zeigt mir die vollständige Voransicht ein leeres Blatt, gedruckt wird natürlich auch nichts. Gebe ich "Fenster" ein und ziehe mit dem Cursor die Eckpunkte der Rahmen an oder tippe manuell 0,0-840,594 ein (also auch die Limiten), ist die Voransicht in Ordnung, ebenso der Plot. Lösungsvorschläge??? Danke Helmut
Hallo nochmal, Ich bin jetzt den anderen Weg gegangen: neue Zeichnung anlegen, Rahmen einfügen und die Teile über die Zwischenablage einkopieren. Drucken geht dann auch über Limiten einwandfrei. Muß ich das verstehen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
