  AutoCAD Mechanical
  Fadenkreuz flackert
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fadenkreuz flackert (961 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Autocad Mechanical 6
Inventor 6
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
In einigen Zeichnungen habe ich das Problem das mein Fadenkreuz nicht flüssig sondern sich ruckweise wie beim Rasterfang bewegt! Es muss irgendwo in der Zeichnung verankert sein. Es liegt nicht am Rechner denn wenn ich eine Vorlage öffne ist alles i.O. Fang ist ausgeschaltet und es sind nicht die Rasterpunkte die "gefangen" werden. Eine Kollegin sagte mir schon das könnte daran liegen das die Koordinaten an sind, hab sie ausgeschaltet aber es ist immer noch!
Wer weiß da rat?
Rainer
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den OFang ausschaltest, ist es dann weg?
RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Inventor 6
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein
Rainer
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur in einer bestimmeten Zeichnung auftritt schon mal versucht, die Zeichnung in einen neue leere Zeichnung einzufügen oder die Objekte aus der Zeichnung mit WBlock rausschreiben und diese neue Zeichnung dann weiterzubearbeiten?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Inventor 6
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In leere Zeichnung zu kopieren habe ich schon gemacht nur dann gehen im Layoutbereich alle information verloren (auch nicht der wahre Jakob).
Angelika was verbirgt sich hinter wblock bzw. wie ist dort die Vorgehensweise?
Rainer
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Informationen im Layoutbereich kannst du doch genauso kopieren, du musst sie nur im Layoutbereich wieder einfügen! Mit WBLOCK erzeugst du einen Block den du als DWG abspeichern kannst!
