  AutoCAD Mechanical
  Volumenberechnung einer Welle
Autor Thema:  Volumenberechnung einer Welle (2633 mal gelesen)
Harry33
Vertrieb MCAD, Tech. Support
Sehen Sie sich das Profil von Harry33 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry33
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich möchte von einer Welle unter Mechanical6 das Volumen und in Folge auch das Gewicht berechnen. (2D-Zeichnung) Gibt es das was ?
Autodesk sei mit Euch
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry33 10 Unities + Antwort hilfreich
@harry33
Wenn es dir nur um das Volumen und das Gewicht geht, habe ich eine Möglichkeit.
Du halbierst die Welle im Schnitt, so das nur ein Viertel (längs) als geschlossener Querschnitt bleibt.
Von dieser Fläche > Normteile > Berechnen > Trägkheitsmoment läßt du das Trägheitsmoment berechnen.
Jetzt hast du die Fläche und du mißt den Abstand vom Schnittpunkt der Achsen 1 und 2 zur Rotationsachse = Abstand des Flächenschwerpunktes zur Rotationsachse.
Jetzt kannst du das Volumen berechnen > V = 2xPi x Fläche x Abstand!
Fläche > ist die Fläche , die beim Drehen einen 360° Kreis beschreibt
Abstand > ist der Abstand des Flächenschwerpunktes dieser Fläche zur Rotationsachse
>Guldinische Regel > Erzeugende mal Beschreibende
Klingt komplizierter als es ist!
Tschüß Frank!
