  AutoCAD Mechanical
  Dehnen und stutzen
Autor Thema:  Dehnen und stutzen (2174 mal gelesen)
Andi D
Sehen Sie sich das Profil von Andi D an!   Senden Sie eine Private Message an Andi D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi D
AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7
Win 2000 Pro
512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 28. Mai. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Mir ist aufgefallen, dass es beim AutoCAD 2002 eine halbe Ewigkeit dauert bis der "Stutzen" oder "Dehnen" Befehl ausgeführt wird. Hat jemand die gleichen Erfahrungen wie ich, oder gibt es irgendeine Einstellung die ich übersehen habe?
Andi
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 28. Mai. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
hi andi,
ich habe diese erfahrung nicht gemacht.
wieviel arbeitsspeicher RAM hast du denn zur verfügung?
wie groß ist deine auslagerungsdatei?
wieviel platz ist noch auf deinem laufwerk c:\?
ich vermute, dass hier das problem angesiedelt ist.
gruss
dr-nikolai
Andi D
Win 2000 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dr-nikolai
Arbeitsspeicher habe ich 512MB, meine Auslagerungsdatei hat den Anfangswert 1000MB und den Endwert 4000. Auf meiner Festplatte habe ich noch 20GB frei. Bei einem zweiten Rechner mit den gleichen Werten funktioniert es einwandfrei.
Vielleicht weiß noch jemand etwas.
Vielen Dank
Andi
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
schau mal in den Optionen unter "user preferences" nach was bei Objektauswahl angekreuzt ist. Sollte alles angekreuzt sein, entferne einfach die Kreuzchen, dann muesste es besser gehen.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Andi D
Win 2000 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für Deine Bemühungen aus Athen. Hoffe Du kannst die Sonne genießen. Deinen Tip habe ich angewendet, hat aber leider nichts gebracht.
Danke und schöne Grüssse an die Sonne
Andi
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch noch einen Tipp. Bei uns wurde AutoCAD merklich langsamer. Das lag an den Verzeichnissen, die AutoCAD im Netzwerk mit durchsuchte. Im Standard-Profil für die User bei uns sind einige Zugriffe auf's Netz mit drin gewesen. Die Verzeichnisse im Netz wurde mit der Zeit immer tiefer verschachtelt und ACAD suchte dann in allen möglichen Unterverzeichnissen seine Sachen zusammen. Folge - und ich brauchte mehr als eine Woche, um die Ursache zu finden... - beim Start von ACAD dauerte das Laden der Zeichnung zwischen 15 sec. und 15 Min, je nach Performance des lokalen PC's. Auch einzelne Befehle dauerte ungewöhnlich lange!! usw. Ich kopiere nun per Autostart und Batch-dateien alle nötigen allgemeinen Einstellungen (Profile, Stiftdateien, Vorlagedateien) in ein lokales Verzeichnis der lokalen PC's und habe schließlich im Standardprofil die Pfade nach lokal umgebogen. Jetzt gehen sogar die alten Kisten wieder normal.
Vielleicht hilft der Tipp?
Stephan
