Autor Thema:   Alternative zur Materialdatenbank CAMPUS (9375 mal gelesen)
funkysascha
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von funkysascha an!   Senden Sie eine Private Message an funkysascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkysascha
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
die CAMPUS-Materialdatenbank ( http://www.campusplastics.com/campus/  ) ist eine tolle Sache, aber hilft leider nicht immer weiter. Deshalb wollte ich Euch an dieser Stelle mal fragen, welche Materialdatenbanken für Kunststoffe und insbesondere für faserverstärkte Kunststoffe ihr so nutzt. Dabei ist es mir erst einmal gleich, ob es sich dabei um freie oder kommerzielle Datenbanken handelt.
Sascha
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkysascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Daten meinst Du ?
Thermische, mechanische oder rheologische ?
Es wird kaum etwas besseres geben, es sei denn Du ermittelst die Daten selber oder bist ein guter Kunde der Hersteller.
Klaus
funkysascha
Maschinenbauer
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir vor allem um mechanische Kennwerte. Besonders interessieren mich temperatur- und zeitabhängige Kennwerte. Die sind meines Erachtens sehr schwer zu finden...
Sascha
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2012
Moldflow 2012
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkysascha 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze altenativ zu Campus die http://prospector.ides.com  Datenbank, tun sich beide nicht viel
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkysascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag Sascha.
Wir benutzen unter anderem diese hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Wissbegierig
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wissbegierig an!   Senden Sie eine Private Message an Wissbegierig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wissbegierig
ABAQUS, ANSYS, Matlab, CAE Linux
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkysascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die lineare Berechnung sind die Datenbanken gut bestückt. Komplexeres Verhalten wie z.B. plastisches und/oder zeitbahängiges oder Zug-Druck-anisotropien sind nur über eigens durchgeführte Materialprüfungen und anschließende Validierungen in den Griff zu bekommen. Es gibt hierfür einige kommerzielle Anbieter oder Arbeiten an den Universitäten.
VG
Wissbegierig
Werkstoffdaten für die FEM: Immer ein Thema im Bereich FE-Simulation
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
