  Kunststoffe und Gummi
  Allgemeintoleranz fuer TPE
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allgemeintoleranz fuer TPE (1723 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
z.Z. ueberarbeite ich gerade eine einfache Zeichnung fuer eine Gummituelle. Dabei ist mir aufgefallen, dass da noch die DIN 16901 angezogen ist, die seit geraumer Zeit zurueckgezogen ist.
Frage nun: gibt es fuer Gummiteile (in diesem Fall TPE) eine "spezielle" Norm fuer Allgemeintoleranzen, oder kann man da standartmaessig 2768 nutzen?
Gruß Olli
Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich vermute, da sollte die 16742 genauso der Nachfolger sein, wie für andere Fälle der 16901, oder?
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm - schon klar,
ich hatte die Hoffnung, dass es eine "spezielle" Gummi-Norm gibt, die man mit anziehen sollte.
Aber trotzdem vielen Dank fuer deine Rueckinfo.
Grußß Olli
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DIN ISO 2768 kannst Du immer benutzen, falls Dir die anderen zu umständlcih sind.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jan. 2014 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
@Klaus
Da stimme ich nicht so ganz mit dir überein.
Stellt sich die Frag der Meßbarkeit.
@Olli
Habe mal aus dem Netz dieses hier gefischt.
Hier ist auf Seite 4 ein bischen mehr erklärt.
Ob das nun auf die von dir beschriebene Schlauchtülle zutrifft?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
