  Kunststoffe und Gummi
  gummi-metall
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gummi-metall (1204 mal gelesen)
fantasy-bikes
Frauenarzt
Sehen Sie sich das Profil von fantasy-bikes an!   Senden Sie eine Private Message an fantasy-bikes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fantasy-bikes
erstellt am: 06. Nov. 2013 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Männer und Frauen
ich suche gummi-Metall , sprich Flacheisen mit gummi vergossen
ich weiß onkel egay und frau koogle haben alles
ich brauche aber eine form wie ein Fragezeichen
sprich ein Halbkreis Innendurchmesser 100mm mit einer lasche um es am greifer anzuschrauben
das teil soll r0hre halten
wo kann ich kaufen ???
oder machen lassen ???
gruß peter
hömma dat geht doch
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Nov. 2013 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantasy-bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Stauff RSU oder LUS?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Nov. 2013 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantasy-bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Da deine Information zur genauen Aussage zu wenig ist, hier nur eine  Antwort auf die Gummierung.=====>
Stell doch mal eine Skizze von deinemr
hier ein.
ThoMay
EDIT Das hüpfende Komma und den springenden Punkt ruhig gestellt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 07. Nov. 2013 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Nov. 2013 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantasy-bikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer in dieser Branche kommt es auf die Stückzahl an.
Muß es unbedingt Gummi sein ?  Wie lange soll der Schwanenhals ( auch Geierhacken genannt ) halten ?
Welche Temperatur und sonstige Umwelteinflüsse wie Sonne ( UV ) oder Wetter ?
Am einfachsten wäre Pulverbeschichten, es gibt auch TPE ( thermoplastische Elastomere )
Wenn es zum Basteln ist, kannst Du das flache Teil auch mit Silikon umgießen, geht ganz einfach.
Klaus
fantasy-bikes
Frauenarzt
erstellt am: 09. Nov. 2013 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habs gefunden  :zwinker
http://www.marotech.eu/gummi-metall-schienen-395.htm
[Diese Nachricht wurde von fantasy-bikes am 09. Nov. 2013 editiert.]
