  Kunststoffe und Gummi
  PA66 30 % GF Umformen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PA66 30 % GF Umformen (2173 mal gelesen)
Hobby-Fräse
Industriemech.
Sehen Sie sich das Profil von Hobby-Fräse an!   Senden Sie eine Private Message an Hobby-Fräse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobby-Fräse
erstellt am: 30. Jul. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich stehe vor einem Problem,
Ich solle eine Anlage bauen auf der zwei Laschen gebogen werden sollen.
Das Material wäre PA66 30 % GF,
Womit erwärme ich das?!Es muss schnell gehen!!
Die Lasche ist ca 10 mm und ca. 2mm stark.
Anschl. Soll die dann um 60 Grad gebogen werden. Wie bekomme ich die wieder kalt?! Sprich wie lange dauert das?!
Ich habe in dem Bereich leider keine Erfahrung
Hobby-Fräse
Industriemech.
erstellt am: 30. Jul. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich noch mal. Das eben war ja wohl nix....
Also Lasche ist 10 mm Breit und das Material an der Stelle ist 2mm Stark.
Die Lasche sitzt mitten in einem Flachmaterial (100x50), das ganze wird vor dem biegen geschlitzt und anschl. gebogen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jul. 2013 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobby-Fräse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fräse, wenn es schnell gehen soll, mußt Du Stahl Blech biegen.
Im Spritzguß ergibt sich bei 2 mm Wanddicke mindestens 30 Sekunden Zykluszeit. Schneller geht es kaum. Weil PA Wasser aufnimmt, kannst Du versuchen es mit Mikrowellen oder anderen Wellen direkt von innen zu erwärmen.
Von außen nach innen erwärmen dauert eben, beim Abkühlen genauso.
Ich würde die Teile vormwärmen und erst kurz vor dem Biegen auf die Biegetemperatur. Zum Abkühlen kannst Du die Teile dann in eine Abkühl-Lehre legen.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jul. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobby-Fräse 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen guten Tag Fräse.
Du fragst:
Zu Beispiel damit.
Oder damit und der entsprechenden Ausstattung (Optik)
oder doch vielleicht
sowas
Aber Achtung:
Wenn du nur einen schmalen Streifen bis zum teigigem Zustand erwärmst, dann reicht scohn die Schwerkraft, das Teil zu biegen. Also Anordnung beachten. Wahrschenlich benötigst du nicht mal eine art Biegestempel.
Das Rausheben beachten.
Der Übergang zwischen verbrannt, Schmelzbad, teigigem Zustand und Starre liegt in einem sehr begrenzten Temperaturfenster. Je nach Umgebung des Prozesses in einem Fenster von plus minus 5°C
Da bedeutet, das sich die von dir vorgestellte "Abkühlung" sehr schnell einstellt. Oder meinst du bis auf Umgebungstemperatur?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
