  Kunststoffe und Gummi
  Vlies auf PP-Bauteil bringen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Vlies auf PP-Bauteil bringen (1360 mal gelesen)
Pete81
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pete81 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete81
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt schon länger erfolglos auf Recherche im Internet. Daher versuche ich mal dieses Forum zur Beantwortung meiner Frage zu nutzen.
Es geht um die Applikation eines Vlies-Werkstoffs auf ein Kunststoff-Bauteil, welches idealerweise als PP-Extrusionsprofil ausgeführt werden soll. Hinterspritzen bzw. Vlies selbstklebend aufbringen fällt also im Prinzip weg.
Die Frage ist nun, ob es hier noch geeignete Verfahren zur Aufbringung des Vlieses gibt. Das Vlies muss vollflächig mit dem PP-Bauteil verbunden werden. Es reicht nicht aus, punktuelle Heftungen z.B. mittels Ultraschall vorzunehmen.
Kann da jemand vielleicht Informationen bzw. Vorschläge zu geben?
Danke schon mal!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Mit Laser verschweißen.
Oder mit CFK Tapes umwickeln?
Schaust du mal in diesen Verweis. (ACHTUNG Eigenwerbung)
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Jan. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
also kleben auf PP geht nur mit Vorbehandlung. Noch schlechter läßt sich nur PTFE ( Teflon ) kleben.
Beim Schweißen kommt es darauf an aus welchem Kunststoff das Vlies hergestellt ist.
Vermutlich PA ( Polyamid ).  Läßt sich aber einfach ausprobieren.
Falls es schweißbar ist, kannst Du doch beim Extrudieren ein Band mit durch die Düse laufen lassen und so verschweißen.
Klaus
Pete81
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Das hat mir schon sehr weitergeholfen. Werde die angesprochenen Lösungen mal recherchieren.
Danke und Gruß!
