 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Neuer Kunststoff gesucht (2008 mal gelesen)
baergit Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.02.2011
erstellt am: 18. Feb. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen Kunststoff; das bisher verwendete Material ist für die Anforderung als Spezialrahmen (bei einer Wandstärke von3 bis 8 mm) leider nicht uv-durchlässig. Es sollten möglichst folgende Eigenschaften erfüllt werden: -transparent oder zumindest transluzent -hohe UV-Transmission (ca. 280 – 400 nm) -uv-stabil -flexibel -schlagzäh -bevorzugt spritzgussfähig Bisher wird Polycarbonat auf Grund der Schlagzähigkeit verwendet, jedoch auf Grund des UV-Absorbers erfüllt es nicht alle gewünschten Eigenschaften.
Alternativ schien zunächst die Gruppe PMMA interessant, doch alle bisher bekannten Additive zur Verbesserung der Schlägzähigkeit sind uv-undurchlässig. Gibt es ein Alternativmaterial oder eine Möglichkeit zur Verbesserung der Schlagzähigkeit von PMMA ohne Einschränkung der UV-Durchlässigkeit? Eine völlige UV-Transparenz wird sich m.E. mit keinem uns bekannten Material ergeben, aber vielleicht gibt es ein Alternativmaterial.
CAD.Knecht Mitglied Konstrukteur, Freiberufler
 Beiträge: 31 Registriert: 27.10.2007 SolidWorks 2006 SP1.0 SolidWorks 2007 SP3.1 SolidWorks 2008 SP3.0 ProE-Wildfire 2.0/3.0/4.0/5.0 I-deas 13
erstellt am: 18. Feb. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baergit
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baergit
Hallo, PET scheint auch ohne Zusatzstoffe schon über ganz gute UV-Beständigkeitseigenschaften verfügen. Es ist auch UV-A durchlässig, quantifizierte Angaben kann ich allerdings nicht machen. In Indien werden von Selbthilfeorganisationen leere PET-Flaschen zum Bau von einfachen Waaserentkeimungsanlagen verwendet. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baergit
baergit Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baergit Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es scheint wohl so, daß PET nicht gegen UV-Strahlen beständig ist und daher eher schon wieder ungeeignet ist. Unter Einwirkung von UV-Strahlen in Verbindung mit Luftsauerstoff verändert sich die Werkstoffoberfläche. Gruß *baergit*
baergit Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
