  Kunststoffe und Gummi
  Polyimid vs. POM
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polyimid vs. POM (1272 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Kunststoff, der für das erste eine gute Biegesteifigkeit (bei Plattenmaterial) aufweisen soll. Bin dann über den Werkstoff Polyimid (Vespel von DuPont) gestolpert. Gefällt mir ganz gut, was ich aber nicht raus bekommen habe: Was kostet er im gegensatz zu POM? Gibts den auch in anderen Farben als Braun?
Alle unsere uns bekannten Quellen kennen das Zeugs nicht. Im Netz bin ich auch nicht wirklich fündig geworden...
Kann mir hier jemand hier weiterhelfen?
Viele Grüße, THSEFA
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Polyimid ist ein Hochleistungskunststoff. Der ist viel teuerer als POM. Preise kenne ich aber auch keine.
Wenn POM nicht reicht, dann nimm halt Polycarbonat PC.
Die Stabilität kannst Du über die Dicke variieren.
Außerdem ist bei Kunststoff alles temperaturabhängig.
Einfärben kann man jeden Kunststoff. Helle Farben bei Hochtemperaturkunststoffen bleiben nicht hell, wegen der Wärmestabillisatoren.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
THSEFA
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, werde in der Richtung weitersuchen!
Viele Grüße, THSEFA
IKS
Sehen Sie sich das Profil von IKS an!   Senden Sie eine Private Message an IKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKS
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon weitergekommen?? Sonst helfe ich gerne bei der Wahl des richtigen Werkstoffes weiter!
