  Kunststoffe und Gummi
  Kunststoffplatten
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunststoffplatten (1026 mal gelesen)
Pfandpirat
Konstrukteur / Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pfandpirat an!   Senden Sie eine Private Message an Pfandpirat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfandpirat
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich bin auf der suche nach Kunststoffplatten um daraus Streifen als Klemmleisten zu schneiden. Die Leisten sollen 35mm breit und ca. 0.5...1 mm stark sein. an der oberkante wird die Leiste mit weniger als 1N/cm belastet.
Welchen Kunststoff nehme ich denn am besten (Temp.Ber.: 20...60°C/ Feuchte bis 80%)? Die Oberfläche sollte gut beklebbar sein, und die Platten müssen gut schneidbar sein, (am besten mit Cutter-Messer). Die Platten sollen eigentlich nix kosten, aber das ist ja immer.
Nun suche ich Händler, die auch kleinen Mengen Liefern und Preisefür die Kunststoffe. Welchen Kunststoff sollte ich nicht nehmen?
Ahoi, der Pfandpirat
Ahoi, Aha.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Jan. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis 60°C kannst du fast alles nehmen außer PVC.
Polyamid ist hygroskopisch und wegen der Feuchtigkeit auch nicht so gut. PE und PP lassen sich meistens schlecht kleben.
Bleibt eigentlich nur noch von den Massenkunststoffen PS ( Polystyrol ). Du kannst versuchen ob amorphes PP ( transparent ) oder LD-PE geht. PMMA ( Plexiglas ) Platten gibt es auch in jedem Baumarkt, sind aber etwas teurer.
Sind die 60°C dauernd oder nur kurzzeitig ?
Kunststoff Halbzuege gibt es unter anderem bei Cadillac oder einfach googeln.
Mit Vorbehandlung läßt sich auch PP und PE kleben.
Z.B. Beflammen, Korona oder chemisch.
Plastiktüten lassen sich schließlich auch bedrucken.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 22. Jan. 2009 editiert.]
Pfandpirat
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
Hast du einen Ahnung, wo es eine Übersicht gibt welche Eigenschaft welcher Kunststoff hat?
Ich kann mir jetzt exemplarisch von ausgwählten Herstellern Daten Blätter Ausdrucken und zusammenstellen, aber vielleicht hat sich schon jemand die Arbeit gemacht.
Ahoi, Aha.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so eine Übersicht gibt es  kostenlos zum runterladen.
Heißt "Campus"
Ich habe acht Semester Kunststofftechnik studiert, damit ich so Zeug weiß.
Bei Halbzeugen wird es schwer sein die genaue Bezeichnung des Rohmaterials zu bekommen und dann kann es sich durch die Verarbeitung noch verändern ( soll es aber nicht ).
Bei einigen Kunststoffen z.B. PA gibt es dann auch noch große Unterschiede.
Für Deine Anwendung wären auch noch Duroplaste z.B. Hartpapier interessant. Läßt sich aber schlecht mit dem Messer schneiden.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.0 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 23. Jan. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Link zu einem Halbzeug?hersteller?lieferant http://www.ensinger-online.com
In dem folgenden Beitrag ist der Link zu der schon erwähnten CAMPUS-Datenbank: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003696.shtml#000001
Achim
