  ANSYS
  Polymer
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Polymer (1835 mal gelesen)
Hans13
Sehen Sie sich das Profil von Hans13 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans13
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Will eine Hybridkonstruktion erstellen suche dabei 2 versichiedene Kunststoffe mit 1000MPa der eine und 4500 MPa E-Modul der andere. Weiss jemand zufällig einen passenden Kunststoff.?
Kenne mich mit kunststoffen leider nicht so aus und mir fehlt die Fachliteratur in diesem Bereich
MFG Hans
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 28. Nov. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
hier zwei Beispiele:
Ultramid® 8202 | PA6 | BASF - 2008-03-19
Mechanische Eigenschaften tr. / cond.
Zug-Modul                 2800 / 970 MPa
Ultramid® 7423-2 NF3001 | PA66-GF13 | BASF - 2008-03-19
Zug-Modul                 5100 / 4000 MPa
Es kommt natürlich auf die Anwendung an.
Hier kannst Du noch selbst weitersuchen:
http://www.campusplastics.com/access/webview.html
tr. bedeutet trocken (spritzfrisch)
cond. eine zeitlang gelagert nach Feuchtigkeitsaufnahme
Polyamid nimmt mit der Zeit Feuchtigkeit auf
Achim
