  Schweissen Löten Kleben
  Welche Schweißnaht s=25
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Schweißnaht s=25 (1426 / mal gelesen)
Maschinenbauer0711
Sehen Sie sich das Profil von Maschinenbauer0711 an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinenbauer0711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinenbauer0711
erstellt am: 21. Jan. 2022 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen Dauerlauftest soll ich ein Gewicht mit 40 kg konstruieren. Das Gewicht wird während des Tests mit maximal 0,1g beschleunigt und hängt an 2x M6.
Das ganze habe ich aus 3 Platte s=25, einer Platte s=12 und einem Halter zusammengeschweißt, Abmaße siehe Skizze.
Grundgedanke war möglichst gleich dicke Brennschnitt-Teile zu verwenden.
Der Griff ist zum Bewegen auf Kugelrollen.
Die Bauhöhe ist begrenzt, das Maß 87 siehe Zeichnung könnte noch +-2 bis 3mm verändert werden.
Stückzahl: 1
Bei der Schweißnaht bin ich mir unsicher: Ausführung als V-Naht wie aktuell auf der Zeichnung? Ist a10 übertrieben?
Oder als Stirnnaht mit Vorgabe für die Breite? Stirnnaht bedeutet ja normalerweise auf der gesamten Dicke, was bei S=25 ja nicht sinnvoll ist.
Bin um jede Meinung/Konstruktionsvorschlag dankbar.
PS: Falls jemand Vorschläge für praxisbezogene Bücher zum Thema Schweißkonstruktionen hat, her damit!
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 21. Jan. 2022 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer0711 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich finde eine V-Naht schon angenehmer.
Hast du mal überlegt, die Platten einfach mit 4 langen Schrauben zu verbinden ?
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 22. Jan. 2022 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer0711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maschinenbauer0711,
- a=10 finde ich völlig übertrieben. Vorher lachen sich die 2 x M6 in den Gewaltbruch
- V-Naht heißt anfasen, Schweißnahtbereich hinterher säubern, ...
  aber a=4 reicht doch völlig aus, um die Platten als Gewicht zu verbinden
- wie highway45 schreibt - warum nicht z.B. 4 x M10x80 DIN EN ISO 4762, in jede Ecke eine, Kopf entsprechend versenken, fertig
  Damit könnte man im Bedarfsfalle auch andere Platten kombinieren, falls mal nötig
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2022 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer0711 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option mit den Schrauben bietet sich hier wohl wirklich an.
Teil oben und Teil unten muss ja scheinbar ohnehin auf den Bock, in die mittleren kann man die Löcher gleich reinlasern/brennen.
Weitere Vorteil: Man kann die Teile vernünftig anpinseln.
