  Schweissen Löten Kleben
  Stähle mit hohem C-Gehalt
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Stähle mit hohem C-Gehalt (1945 / mal gelesen)
erstellt am: 15. Sep. 2016 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum wird bei der Schweißbarkeit so eine strikte Grenze von 0,22% Kohlenstoffgehalt gemacht? Wie wurde das festgelegt?
Und warum sind Stähle mit hohem C-Gehalt nur noch bedingt bzw. mit mehr Aufwand (vorwärmen, nachwärmen, spezielle Elektroden usw.) zu schweißen?
Um so mehr Kohlenstoff, um so mehr Martensit kann sich bei der Abkühlung bilden. Martensit macht den Werkstoff hart und somit spröde. Die Schweißnaht kann Härterisse bekommen.
Aber jetzt stellt sich mir die Frage, wie es überhaupt zur Martensitbildung kommen kann. Nach dem Schweißen schmeißt man die Teile ja meistens nicht in Wasser oder Öl, sondern lässt sie an ruhiger Luft abkühlen. Kann sich bei dieser langsamen Abkühlung wirklich schon Martensit bilden? Natürlich führt das umliegende "kalte" Material auch Wärme ab, aber das ist ja nicht so viel, als hätte man in der Wärmezuführungsstelle eine Art Abschreckvorgang wie beim Härten.
Danke für eure Hilfe
ThoMay
erstellt am: 16. Sep. 2016 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Rivago.
Vielleicht findest du über Google Books Antwort in diesem Buch:
Die Metallurgie des Schweißens: Eisenwerkstoffe - Nichteisenmetallische ..
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Jan. 2017 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennzeichnung mit als angeschlossen
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
