  Schweissen Löten Kleben
  Richtige Schweißnaht und Bezeichnung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Richtige Schweißnaht und Bezeichnung (8211 mal gelesen)
csloser
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von csloser an!   Senden Sie eine Private Message an csloser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csloser
Inventor 2012
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich plane gerade einen extravaganten Barhocker welcher aus Blech besteht, welches divers gekantet ist. Diese Bleche und Rohre würde ich gerne mit einander verschweißen. Leider habe ich vom Schweißen absolut keine Ahnung bezüglich richtiger Schweißnaht, Schweißwerkstoff, Schweißnahtbezeichnung. Ich habe die Schweißzeichnung als Bild angehängt in welcher ich schon mal die Schweißgrundsymbole eingezeichnet habe, an den Stellen wo geschweißt wird.
Ich würde mich über eine schnelle Hilfe sehr freuen.
Grüße csloser
ThoMay
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo csloser.
Wenn du mit der Zeichnung zu deinem Fertiger gehst und denfFragst, sagt er dir das er das so machen kann.
Damit überlässt du seiner Erfahrung die Gestaltung der Schweißnähte der Nähte.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Jun. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Die Schweißnahtangabe ist in diesem Anwendungsfall nicht sonderlich von Belang, vielmehr ist die präzise Angabe des zu erzielenden Ergebnis wichtig.
Eine "wasserdichte" Beschreibung könnte lauten: Aussenseiten verzugsfrei verschweißt, Nähte plangrichtet und beulenfrei plan geschliffen mit Schleifmittel K150 bis K220 in Längsrichtung, geschweißte Flächen plangerichtet als Vorbereitung für dekorative Hochglanzlackierung in Spiegelflächenqualität
Wenn man nur eine Schweißnahtgestaltung angibt bekommt man im Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Produkt, das den Anforderungen im industriellen Anlagenbau weitestgehend entspricht, aber (unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet) erheblich von der eigenen Vorstellung abweicht.
Die mangelnde Kenntniss der tatsächlichen verzugstechnischen Auswirkungen von Schweißnähten auf Dünnblechkonstruktionen gehört zu den ultimativen Schwachpunkten einer schon jetzt sehr großen, beständig anwachsenden Anzahl von Konstrukteuren.
Die Konstruktion des Bauteiles sollte leicht überarbeitet werden, damit auf die Schweisserei in den Flächen (fast) komplett verzichtet werden kann.
Eine verzugs- und beulenfreie Verbindung beider Segmente kann durch Verschrauben der zu diesem Zwecke längsseitig abgekanteten Werkstückränder erzielt werden. Das gilt bis zu einem gewissen Punkt auch für die Anbindung des 80er Quadratrohres.
Andreas
