  Schweissen Löten Kleben
  Einschweißen von Gewindestiften bzw. Gewindestangen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einschweißen von Gewindestiften bzw. Gewindestangen (16495 mal gelesen)
Freezer1968
Sehen Sie sich das Profil von Freezer1968 an!   Senden Sie eine Private Message an Freezer1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freezer1968
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir wollen in einen Flansch Gewindestangen M12 einschweißen (Werkstoff jeweils 1.4571) und hatten
uns ursprünglich für Gewindestifte entschieden, um die Zuschnittsarbeit zu sparen. Allerdings hat uns der Lieferant davon abgeraten und uns empfohlen Gewindestangen DIN 975 zu verwenden.
Das bedeutet allerdings höhere Kosten für uns. Warum ist es problematisch Normteile dafür zu verwenden?
Frank!
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Werkstoffe (4/4.6...) von genormten Teilen (Schrauben, Gewindestangen etc.) haben einen zu hohen Kohlenstoffanteil. Somit sind sie nur bedingt oder nicht schweißbar.
IMHO führt der Kohlenstoff im Werkstoff des Verbindungsmittels zur Aufhärtung bzw. Versprödung, es besteht Bruchgefahr.
Ggf. findest du Lieferanten, welche dir Verbindungsmittel mit Werkstoffen 4 bzw.4.6 anbieten, der noch schweißgeeignet ist.
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Dez. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Freezer1968:
Hallo!
Wir wollen in einen Flansch Gewindestangen M12 einschweißen (Werkstoff jeweils 1.4571)...
Wenn Beides aus 1.4571 sehe ich keinen offensichtlichen KO-Grund.
Andererseits, sollte man nie gegen eine Aussage des Lieferanten handeln - der hat vll Infos die die Allgemeinheit nicht hat, ausserdem muss er im Versagensfall ja u.U. irgendwie gradstehen dafür.
Wir verschweissen aber auch grundsätzlich keine Normteile direkt, sondern nehmen immer nur Gewindestangen, und die schrauben wir in ein angefertigtes Gewindeloch ein und verschweissen nur auf der Rückseite (Schweissfasen sind vorgesehen). Dadurch stehen die Gewindestangen auch automatisch schön rechtwinkelig zur Platte, und die Schweissnaht liegt in einem Spannungs-armen Bereich, hat genaugenommen nur noch Verdrehsicherungs-Funktion.
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Dez. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Gewindestangen einschraubt, kann man auch Normteile einschrauben und verlöten.
Da sollte der Kohlenstoff weniger stören. Und der Spalt ist zu, da kann dann nichts mehr rosten.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
ThoMay
erstellt am: 18. Dez. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Frank schreibt:
einen Flansch
Was denn exakt für einen?
DIN? Selbst konstruiert?
Was denn für einen Werkstoff?
Wie ist die Belastung?
Sind im Flansch Gewinde?
Kann man vielleicht Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (ISO 7014)einsetzen und diese am Kopf verwschweißen?
Wie sieht es aus um der ganzen "Thermik" zu umgehen mit verkleben mit
[URL=http://www.henkel.de/produkte-28320.htm/URL] hochfest?
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Spaltkorrosion?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Spannungsverteilung innerhalb des statisch überbestimmten Fügebereichs (Schweissnaht und Gewinde)
ist nicht festgelegt. Aufgrund von Schrumpfspannungen ("Schweissnaht zieht") kann das Gewinde auf der Rückseite bereits erheblich vorgespannt worden sein. Hier hofft man nur, dass der 1.4571 soweit fließt, dass diese Spannungen abgebaut werden.
HA
adamsh
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dorfy:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) führt der Kohlenstoff im Werkstoff des Verbindungsmittels zur Aufhärtung bzw. Versprödung, es besteht Bruchgefahr.
Dabei war die Forderung vom OP: "...(Werkstoff jeweils 1.4571) ...", C-Stähle waren ausgeschlossen. ... Einziges Problem mag hier die Messerlinienkorrosion sein.
HA
adamsh
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Dabei foderte der OP: "..(Werkstoff jeweils 1.4571) ...",  Das einzige Problem mit Kohlenstoff mag die Messerlinienkorrosion sein....
HA
adamsh
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
... Das bedeutet allerdings höhere Kosten für uns. Warum ist es problematisch Normteile dafür zu verwenden?
Frank!
Nichts, soweit man es richtig macht.  Was spricht gegen Bolzenschweißen? fragt HA
