  Schweissen Löten Kleben
  unterschied erkenntlich machen Löten Schweißen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unterschied erkenntlich machen Löten Schweißen (9377 mal gelesen)
j-u-s
Sehen Sie sich das Profil von j-u-s an!   Senden Sie eine Private Message an j-u-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 29. Jul. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich dem Hersteller in der Zeichnung sinnbildlich erkenntlich machen das er
zu Schweißen hat und nicht zu Löten?
Laut Tabellenbuch gelten alle Sinnbilder fürs Löten und fürs Schweißen.
Vielen Dank
Jan
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 29. Jul. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j-u-s:
Vielen Dank
Jan
Hallo Jan,
Du nimmst das übliche Pfeilsymbol nach DIN 22553 und gibst als Ordnungsnummer für das Verfahren die 9 an. Die Ziffer 9 steht für die Verfahren Hartlöten, Weichlöten und Fugenlöten.
Beste Grüsse
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Jul. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Jan, wenn Du wirklich befürchtest, dass Deine Bauteile zusammengelötet statt verschweisst werden, kannst Du zur Klarstellung die Kennzahl und/oder Kurzbezeichnung des anzuwendenden Schweissverfahrens angeben:
---> Schweissverfahren Nr 311: Gasschweissen (G)
---> Schweissverfahren Nr 111: Lichtbogenhandschweissen (E)
---> Schweissverfahren Nr 131: Metallschutzgasschweissen (MSG; MIG)
---> Schweissverfahren Nr 135: Metallschutzgasschweissen (MSG; MAG)
---> Schweissverfahren Nr 141: Wolfram Inertgasschweissen (WIG)
@Matthias
War die Frage nicht genau gegenteilig gestellt (Löten soll vermieden werden)?
Gruss Andreas
pepper4two
erstellt am: 29. Jul. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
Hallo!
@Matthias
Gruss Andreas
Ja Du hast recht, ich wollte auch nur mal testen ob trotz der späten Stunde auch noch alle richtig bei der Sache sind
Grüsse
Matthias
Nihil Ex Nihilo
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 29. Jul. 2008 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
vielen Dank für Eure Beiträge. Damit ist mir schon weitergeholfen.
Bisher habe ich mich nicht darum gekümmert ob Gelötet oder Geschweißt worde ist.
Es wurde immer Geschweißt, genau so wie ich es gerne gehabt hätte aber bei diesem Projekt wäre mir mit dem Löten nicht
weitergeholfen, da die Temperaturen einfach zu hoch sind. ca. 850°C.
Jetzt ist aber Feierabend.
Schöne Gruß und vielen Dank
Jan
