  Genius
  Dongle-Problem (Acad + Genius13)
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dongle-Problem (Acad + Genius13) (1041 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
erstellt am: 12. Mai. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe auf meinem PC R13 noch installiert,benutze es aber nicht mehr. Jetzt muss ich es wieder aktivieren, habe den zugehörigen Dongle aber inzwischen in einem anderen Büro (weiter weg) wieder im Einsatz. Wir haben hier noch eine unbenutzte Lizenz, jetzt habe ich versucht diesen Dongle einzustecken und habe gehofft, dass es geht. Klappt aber leider nicht, er meldet falscher Dongle, was vollkommen korrekt ist.
Kann man das nachträglich ändern, oder muss ich alles neu installieren? Den Aufwand möchte ich mir eigentlich sparen.
Damit niemand etwas falsch versteht, alle Dongles und Versionen sind lizensiert und es sind auch nur die im Einsatz!!
Danke für die Tipps
Peter
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 13. Mai. 2001 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Strobel,
im Verzeichnis ...\gen gibts eine Datei die zum Dongel gehört.
Wird diese Datei mit einem Texteditor geöffnet, können Sie die Dongelnummer lesen.
Fehlt diese Datei, wurde der Geniuscode noch nicht eingegeben.
Wie die Datei heißt und wo die genau liegt muß ich nachschauen.
In Ihrem Fall muß es reichen, den zum Dongel gehörenden Geniuscode einzugeben.
Gruß vom See
Bernhard Ruf
bernhard.ruf
CAD-ler
erstellt am: 14. Mai. 2001 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Strobel,
also, die Datei liegt in ...\Genius14\gez.
Die heißt z.B.: ab1
Wird diese mit Notepad geöffnet, sehen Sie die Genius Lizenznummer.
Starten Sie den Taschenrechner von Windows, ändern die Ansicht auf Wissenschaftlich / Hex und geben ab1 ein.
Ändern Sie die Rechenart auf Dez und Sie sehen die Dongel Nummer z.B.:2737.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
Bernhard Ruf
PeterStrobel
erstellt am: 14. Mai. 2001 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Ruf,
Geniuscode habe ich eingegeben, soweit ok. Er bricht aber immer noch sehr oft ab mit der Meldung:
Sie benutzen den falschen Hardlock. Bitte stecken Sie den richtigen ein....
oder:
Genius Variofehler:
Gev1 ist nicht authorisiert. Möchten Sie den Genius Variocode eingeben?
Muss man den Autocad dongle nicht auch neu eingeben? Wenn ja, wo?
Das ganze System läuft einfach nicht sauber.
Gruss Peter Strobel
bplattfaut
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bplattfaut an!   Senden Sie eine Private Message an bplattfaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bplattfaut
SW 2010
SP 5
Win 7
ASUS, 2GB RAM
Nvidia FX1400
erstellt am: 14. Mai. 2001 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Strobel,
es gab für Genius zwei unterschiedliche Dongelversionen.
Vielleicht haben Sie einen von diesen im Einsatz. Die Dongel hatten unterschiedliche Farben ( schwarz und rot ).
Versuchen Sie einmal die folgende Einstellung in der Datei genprese.cfg im Geniusverzeichnis zu editieren.
Öffnen Sie die Datei und suchen Sie nach der folgenden Zeile :
F8ANumber [GenCfgShort]= 2 ....
Die Zahl kann 1 (für Fastdongel) oder 2 sein.
Ihre jetzige Zahl ändern in 1 oder 2 , speichern und wieder Starten.
Bitte vorher Kopie der Datei Genprese.cfg in ein anderes Verzeichnis erstellen.
Ich denke das sollte es sein.
Schöne Grüße
PeterStrobel
erstellt am: 15. Mai. 2001 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bplattfaut:
Hallo Herr Strobel,
Schöne Grüße
Wir haben den schwarzen Dongle. Den entsprechenden Eintrag in der genprese gibts bei mir nicht??
bplattfaut
SW 2010
SP 5
Win 7
ASUS, 2GB RAM
Nvidia FX1400
erstellt am: 15. Mai. 2001 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Strobel,
wir hatten das Problem mit den unterschiedlichen Dongel bei der Version 14.
War ein Versuch.
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 15. Mai. 2001 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon lange her, aber ich glaube folgendes funktioniert:
Im \gez Verzeichnis die *.dat nach *.old umbenennen. Genius sollte dann nach dem Authorisierungscode fragen.
Wenn mehrere Module installiert sind, sind mehrere *dat vorhanden.
Grüsse
Andreas
PeterStrobel
erstellt am: 15. Mai. 2001 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch schon probiert, leider erfolglos.
Er frägt immer wieder nach Code oder das Programm wird ohne jede Vorwarnung beendet.
