 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Entlastungskerbe bei Bohrung / Langloch im Biegeteil (2630 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 177 Registriert: 07.07.2006 IV 2026 WIN 11 Prof. Quadro RTX 4000 Ada 20 GB 64GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, war schon eine Ewigkeit nicht mehr hier. Jetzt brauche ich mal wieder Eure Hilfe.Wie im Betreff schon geschrieben geht es mir um eine Entlastungskerbe bei Bohrung / Langloch im Biegeteil(siehe Bild.Meine Frage lautet. Wie breit muss die Kerbe sein? ist das abhängig von Materialstärke / Biegeradius? Ich hoffe Ihr könnt helfen. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 05. Feb. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Leftfield62: Wie breit muss die Kerbe sein?
Der ganze Biegebereich muss weg! Das auf Deinem Bild ist noch weniger herstellbar bzw. würde sich in echt beim Kanten oder Biegen völlig anders (übrigens ziemlich hässlich) verformen. Du kannst, anstatt das entstehende Loch ganz auszuschneiden, auch die Fläche neben dem Langloch (mit einer Laserschnittbreite Abstand von der Biegezone) ein Stück gerade in den Biegebereich hineinragen lassen, das ist oft für die Verwendung nützlich und stört bei der Herstellung - beim Kanten auch bei durchgehendem Werkzeug - nicht. Modelltechnisch bietet Inventor dafür aber nichts Fertiges an; beides, sowohl die Freistellung als auch eine eventuelle Auffüllung, muss man selber "zu Fuß" modellieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke erstmal für deine Antwort.Ich habe leider nicht ganz verstanden was du meinst.Soll unter dem Langloch eine Aussparung sein die die Breite des Radius hat plus und Länge des Langlochs hat. Kannst du bitte mal ein Bild rein stellen wie das ganze aussehen würde. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 06. Feb. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 06. Feb. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Feb. 2015 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
