  Blechbauteile und -konstruktion
  Entlastungskerbe
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entlastungskerbe (6955 mal gelesen)
DocTape
Sehen Sie sich das Profil von DocTape an!   Senden Sie eine Private Message an DocTape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocTape
SWX 2014 Sp2.0
Dell 5810 Workstation
preowned SpaceExplorer
vermackelte MX mouse
randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier gerade ein Blechteil wo ein Langloch verdächtig nahe an den Biegeradius kommt. Jetzt hab ich in einem vorhergehenden Thread schon etwas zum Thema Entlastungskerbe gefunden ( Broschüre RESAX Laser ). Leider ist das recht allgemein gehalten.
Ich habe hier ein 3mm Blech auf das ein anderes Bauteil montiert werden soll. Da der Platz recht knapp bemessen ist möchte ich soweit es die Befestigungsmittel zulassen mit meinem Loch richtung Kantung wandern.
Wie sollte da die Kerbe ausgebildet werden ?? Macht das jeder Blechfertiger anders, z. B. wegen unterschiedlicher Werkzeuge, und / oder sind das größtenteils Erfahrungswerte??
Das ganze wollte ich dann noch in mein Modell eimpflegen, um zu zeigen das an dieser Stelle genügend Platz für eine fachgerechte Schraubverbindung ist. Das ganze wird mit SWX 2014 erstellt.
Gruß und Dank im voraus.....
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc Tape,
generell wird beim Biegen das Material gestreckt und gestaucht. Je näher du mit deinem Ausschnitt (Langloch) an die Biegekante kommst, besteht die Gefahr, dass dein Ausschnitt verformt wird.
Und ja es ist von der Art der Biegetechnologie, vom Werkzeug und... abhängig, welche Auswirkungen es bei dem entsprechenden Teil hat.
Um dir zu helfen, wäre es gut eine Skizze zur geplanten Konstruktion zu haben.
Größe Langloch, Abstand zur Biegekante, geplanter Biegeradius und wenn bekannt Biegeverfahren
Gruß Matthias
bald bin ich groß
DocTape
SWX 2014 Sp2.0
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, das sich das ganze verformt ist mir bewusst, nur interessiert es mich halt ob es da vielleicht eine Faustformel für gibt oder ob sowas "einfach nur" auf der Zeichnung vermerkt wird. Es soll ja nachher nicht so ein halbverformtes etwas rauskommen sondern eine nichtgekantete Zone entstehen.
Ich habe Kontakt zu unserem Blechfertiger aufgenommen, mal sehen was der sagt ( wenn er sich meldet http://forum.cad.de/foren/ubb/icons/icon8.gif).
Bis später, Doc
DocTape
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von DocTape:
[B]Hi, das sich das ganze verformt ist mir bewusst, nur interessiert es mich halt ob es da vielleicht eine Faustformel für gibt oder ob sowas "einfach nur" auf der Zeichnung vermerkt wird. Es soll ja nachher nicht so ein halbverformtes etwas rauskommen sondern eine nichtgekantete Zone entstehen.
Ich habe Kontakt zu unserem Blechfertiger aufgenommen, mal sehen was der sagt ( wenn er sich meldet)
Bis später, Doc
SWX 2014 Sp2.0
Windows 7
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc Tape,
es gibt eben keine Faustformel. Es hängt von vielen Faktoren ab.
Und es nur auf der Zeichnung vermerken? Wie?
... Achtung Blech gibt nach...
Der Weg zum Praktiker ist schon mal ein guter Schritt.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so am Rande bemerkt.
Der rote Kopf in der Antwort?
Ich versuche nur zu helfen!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
DocTape
SWX 2014 Sp2.0
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja nee, irgendwie krieg ich das hier gerade nicht gebacken. Nicht´s gegen dich. Wollte das genze ändern und den roten Kopf unten reinfrickeln.. Entshuldige. Bin wohl zu alt für sowas...
Gruß Doc
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
OK Doc,
im Bild eine kleine Faustformel.
Die Höhe des Entlastungsfreischnitts sollte mindestens gleich dem Innenbiegeradius + Materialstärke sein.
Beim freien Biegen (Gesenkbiegen) >V/2
V= Abstand Matrize bei 3mm Blech V20 = 10,5 mm Freischnitt
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 20. Nov. 2014 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
hier mal noch die Abwicklung.
Da kannst du sehen, wie es sich auf den Zuschnitt auswirkt.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
erstellt am: 20. Nov. 2014 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke jetzt sollte Doc mal eine Skizze rüberreichen, dann kann man besser drauf eingehen. Als ich den Anfang gelesen hatte, dachte ich, das Langloch sitzt in Richtung der Biegelinie und nicht senkrecht zur Biegung.
freundliche Grüße
Achim
DocTape
SWX 2014 Sp2.0
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MOin,
anbei ein Bild wo das Langloch positioniert ist. Stehe noch im Kontakt mit unserem Blechfertiger. Er macht das mal so und mal so!
Das andere Bild zeigt das Langloch 90° verdreht wie es bei RESAX beschrieben wird. das letzte Bild zeigt den Wunschzustand.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung_dicht_neben_Kantung.pdf
was Du willst ist ja mehr als nur eine Entlastungskerbe.
Habe mal einen Zeichnungsausschnitt von einem ähnlichen Teil bei uns angehängt.
Ulrich
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
im Prinzip hast du die Lösung schon dargestellt.
Ob das dein Blechfertiger kann, musst du ihn fragen.
Wir könnten es.
Beim Zuschnitt musst du nur darauf achten, dass du mind. 0,5mm Schnittspalt brauchst und für den Einstich des Lasers noch Platz besteht.
Wie viel Freischnitt du noch für Schraubenkopf und Scheibe brauchst musst du wissen. Ulrich sein Beispiel zeigt was so möglich ist.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0
Model Manager V20.1.4.0
Part Library
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocTape 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Vorschläge sind gut
sowohl der von ulrix, als auch die Möglichkeit, das Langloch bewußt um die Biegezone herum auf den Beginn der geaden anderen Fläche zu ziehen. (Vorschlag von Mabi, FR-EIR01.png)
Beide Lösungen schwächen das Bauteil an dieser Stelle.
Zu guter letzt gibt es noch den Fall, dass man auf dem Bild: Langloch-1.jpg eine Kehlnaht aussen schweisst, um mehr Festigkeit zu bekommen und mehr Platz für den Schraubenkopf.
freundliche Grüße
Achim
