 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Blechoberfläche (2457 mal gelesen)
Vitja Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 16.07.2013
erstellt am: 04. Okt. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll mehrere Blechkonstruktionen für eine kleine Anlage erstellen. Diese sind auch schon soweit und mein Problem ist nun, welche Oberflächen für diese geeignet wären. Verwendet wird eine Blechstärke von 3mm,Edelstahl und es soll schon vernünftig aussehen, aber mehr auch nicht. Würde da die Oberfläche von 1D überhaupt in frage kommen? Dann schon eher 2D? Gibt es da eine Oberfläche, wo man sagt, diese ist für Anlagen am besten zu verwenden? Unterscheiden sich diese auch Preislich stark? Oder ist es keine so großer Unterschied ob ich nun 2B oder 2D holen würde? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und Danke im vorraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 04. Okt. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitja
Hallo Vitja, wenn Du fundierte Antworten erhalten möchtest, solltest Du einige Basisinformationen stellen. Welche Art von Oberfläche üblicherweise eingesetzt wird, hängt von den technischen Anforderungen ab. In einer Fabrik der Fleischverarbeitenden Industrie herrschen andere Anforderungen als beispielsweise in einer Anlage der Baustoffindustrie. Welcher Art sind denn die "Blechkonstruktionen"? Ist ein sehr hoher Preisdruck gegeben, oder steht eine Top Optik an erster Stelle? Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitja
erstellt am: 04. Okt. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitja
Hallo ThoMAy, vielen Dank für die Us! Ich wußte bisher nicht, dass eine Lösungsmarkierung auch von anderen Threadteilnehmern veranlaßt werden kann. Auch als Moderator habe ich darauf allerdings keine Einflußmöglichkeit. Ohne zu Übertreiben können wir aber mit Sicherheit von einer noch erfolgenden, zufriedenstellenden Lösung für den TE ausgehen. (Insofern noch einige Infos kommen). LG Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vitja Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für deine Antwort. Die Umwelt, wo die Anlage eingesetzt wird, muss schon recht sauber gehalten werden. Aber es bestehen auch keine hygenischen Anforderungen, es wird vorort mit chemischen Stoffen gearbeitet. Es ist kein so hocher Preisdruck gegeben, wichtiger ist, dass es Vernünftig aussieht. Es muss nicht glänzen, es sollte aber gut reinigbar sein, es sollten nicht zu viele Kratzer oder total Matt aussehen. Wäre das dann schon eher 2B oder vielleicht noch 2D? Welchen Preisunterschied hätten diese ungefähr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 05. Okt. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitja
Vitja Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2014 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, danke für den Link, aber leider hilft es mir bei meiner Entscheidung nicht weiter. Ich habe kein Gefühl für die einzelnen Oberflächen, vielleicht reicht 1D völlig für meinen Fall aus Oder sind die Bleche im Preis sowieso nicht weit weg voneinander, so dass ich mich auch einfach für 2B entscheiden kann. Gruß Vitja
erstellt am: 05. Okt. 2014 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitja
Dann investier "ein paar Euro" und kauf Dir Musterplätchen oder frag bei einem Deiner Lieferanten nach Reststücken oder Abfallstücken. Geschmäcker sind verschieden und Preise bei unterschiedlichen Blechlieferanten erst recht. 2R ~ 5,85€/kg 2B ~ 6€/kg http://www.riba-edelstahl.de/services/produkte/bleche/webblechepdf/oberflaechen.pdf http://www.euro-inox.org/htm/p_12_DE.html: "2D Diese Oberfläche wird bei kaltgewalztem Material durch Wärmebehandlung und Beizen erzielt. Die eher matte Oberfläche ist insbesondere für technische Anwendungen bestimmt. Für Anwendungen im Sichtbereich ist eine gewisse Empfindlichkeit gegen Fingerabdrücke zu beachten.
2B Auf der Grundlage der oben beschriebenen 2D-Oberfläche wird das Material leicht nachgewalzt und erhält dadurch eine glatte, spiegelnd-graue Optik. Diese Oberflächenausführung ist am weitesten verbreitet, überwiegend in nicht-griffbeanspruchten Bereichen, da auch auf dieser Oberfläche Griffspuren sichtbar bleiben. Sie ist auch Ausgangsoberfläche für das Schleifen und Bürsten."
Vitja Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, leider gibt es noch keinen Lieferanten, die Angebote sollen erst noch eingeholt werden. Deinen zweiten Link hatte ich auch schon bereits gefunden und auch diese Beschreibungen, helfen mir persönlich nicht weiter. Ich habe nach eine Antwort gesucht wie z.B., dass man einfach pauschal sagen kann, 2D werden in der Regel bei solchen Anlagen, bei denen die Optik nicht so im Vordergrund steht, verwendet. 1D geht überhaupt nicht, sehen schrecklich aus. Trotzdem Danke für die Hilfe, ich denke ich werde mich erstmals für 2D eintscheiden müssen.
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitja
Ob Du vorzugsweise warmgewalztes, kaltgewalztes oder geschliffenes Blech verwenden solltest (oder eine Mischung daraus) kann Dir hier keiner raten. Wir wissen halt nicht, ob Du kleine Schränkchen bauen möchtest, oder grosse schwere Anlagenteile mit dickwandigen Unterkonstruktionen und Feinblechverkleidungen. Die Art der verwendeten Blechoberfläche richtet sich auch nach dem eingesetzten Nachbearbeitungsverfahren zur Entsäuerung von Schweißnähten. Ohne minimale Basisinfos ist keine seriöse Aussage möglich. Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
