 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Blechbiegehinweise (2573 mal gelesen)
kons92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 91 Registriert: 07.12.2009 i920,6GB DDR3,FX3500 SW2010 SP3.0 Win7 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2010 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin auf der Suche nach einer Markierung für Kantungen. Da z.B. Verwechslungen ausgeschlossen werden sollen und Maße dadurch kontrolliert werden. Mich würde interessieren wie ihr Kantungen markiert. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 27. Jul. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kons92
Hallo, Blos nicht im Bereich der Kantung anlasern oder anreißen. Könntest du evtl. ein Beispiel posten bei dem so etwas nötig wäre? Kann mir gerade nicht vorstellen an welcher Stelle es da Probleme geben sollte. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
 Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kons92
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 165 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kons92
Den Sinn derartiger Markierungen kann ich gerade nicht erkennen - unsere Mitarbeiter an der Abkantpresse haben auf den Zeichnungen eine Ansicht der Abwicklung - mit zeigen/wegnehmen lassen sich da die Kantlinien einblenden, falls etwas unklar ist. Zusätzlich eine oder mehrere 3D-Ansichten. Aber auf m Blech? Zu was? Gruß Jörg ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kons92
Guten Morgen! (Etwas verspätet, aber ab jetzt, nach dem Umzug, wieder mit funktionierendem Internetanschluss.) Markierungen auf den Werkstücken werden bei uns mit Rollmaßband, Stahllineal und Superfineliner aufgebracht. Sie werden zur Erstellung "normaler" Werkstücke jedoch nur in seltenen Fällen benötigt, da sie mangels Präzision lediglich zur ungefähren Kontrolle taugen. Eine Ausnahme ist das Nachdrücken bereits leicht vorgekanteter Biegewinkel, in diesem Fall kann die Markierung visuell das exakte Positionieren des Werkstückes zum Nachdrücken erleichtern. Natürlich gibt es noch die segmentgekanteten Übergangsstücke und Formkörper, da ist die Kennzeichnung der Biegelinien für das Freihandführen beim Abkanten unerlässlich. In diesen Fällen bietet es sich an, vom Laser Anfangs- und Endpunkte markieren zu lassen bzw. vom Nibbelzentrum feine Körnerpunkte. Diese Markierungen können ebenfalls per Fineliner und Stahllineal verbunden werden. Weitergehende Kennzeichnungen sind mir nicht bekannt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kons92
Hallo, auch ich kann den Sinn von markierten Kantungen nicht erkennen. Auf unseren Zeichnungen sind die Maße in gekantetem Zustand und von der Abwicklung und eine isometrische Ansicht zum erkennen der Einlegeposition. Wobei die Einlegeposition steht in jedem Programm an der Maschine. So hat jeder alle Maße die er benötigt. Wenn ein Programm fertig ist dann macht die Maschine sowieso alles Automatisch. Sollte mal ein Blechteil vorher gerundet werden das eine Kantung nicht angeschlagen werden kann bekommt die Kantung an jedem Rand ein Körner. So wird der Anschlag der Maschine nicht benötigt, ist aber relativ ungenau. An unserem Biegezentrum ist es egal wann welche Kantung drankommt. diei Maschine spannt das Blech und gibt es erst wieder her wenn es fertig ist. Alles weitere steht im Programm. Wofür soll so eine Markierung gut sein?
------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
