  Blechbauteile und -konstruktion
  Biegeradius
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegeradius (17250 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moinmoin
was sagen die Fachleute dazu:
Ein Anbieter für ein Blechbiegeteil fragt
ob er den Biegeradius=Blechstärke=5mm einhalten muss.
Auf meine Rückfrage hin sagt er, dass er entsprechend seinem Werkzeug einen Biegeradius von 1,5mm fertigen würde.
Mir sträuben sich da etwas die Nackenhaare, aber ich lasse mich gerne belehren.
Nachtrag:
Material St37-3, blank
[Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Mrz. 2010 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Zahnräder sind doof
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Material ?
Welche Beschichtung ?
          http://osd.cad.de/
HBo
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Welches Material ?
ach ja, sorry.
Material: St37-3
Blank
U_Suess
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Das kommt darauf an, wie lange das Teil halten soll.  Wenn es nur die Anlieferung überstehen muss, kann er den Radius auch noch etwas kleiner machen. BTW wie lange ist der Anbieter schon am Markt? Laut DIN 6935 ist für Stähle bis Rm = 390 N/mm² ein Biegeradius nicht unter 6 bzw. 8 zulässig.
Evtl. sollte dem Fertiger mal erzählt werden, dass der Werkzeugradius beim Gesenkbiegen nicht gleich dem Biegeradius sein muss.
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Handelt es sich um Flachstahl oder Blech? Das wird oft durcheinandergebracht. Zitat aus einem anderen Beitrag:
ST 37 bzw. S235 sind unlegierte Baustähle, aus denen Klötze, Profile und Träger hergestellt werden.
Zur Blechkonstruktion kommen ersatzhalber folgende Werkstoffe in Frage:
von ca 0,5mm bis 3mm:
---> alte Bezeichnung: DIN 1623/DIN1624  /St1203
---> neue Bezeichnung: DIN-EN 10130  / DC01
---> Werkstoffnummer: 1.0330
ab 3mm Blechstärke bis 10mm :
---> alte Bezeichnung: DIN 1614T2  / StW 22
---> neue Bezeichnung: DIN-EN 10111  / DD11
---> Werkstoffnummer: 1.0332
Das sind die kaltumformfähigen, in Blechtafeln erhältlichen Werkstoffe, die die Leute für gewöhnlich meinen wenn von ST37 oder S235 die Rede ist.
Die Oberflächen sind zunderfrei und sauber, weil kaltgewalzt bzw. nach dem Warmwalzen gebeizt und geölt oder gefettet.
Natürlich gibt es auch noch Blechtafeln aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit.
zum Threma Biegeradius kann man folgende Allgemeinformel heranziehen:
---> Grundsätzlich gilt für fachgerechtes Umformen an der Gesenkbiegepresse, dass das Oberwerkzeug keine Abdrücke im Werkstück hinterlassen darf und die Aussenseite des Umformbereiches rissfrei zu sein hat.
---> Die Faustformel minimaler Biegeradius = Blechstärke ist schon ein guter Ansatz für die Wahl des Oberwerkzeuges.
Das Unterwerkzeug sollte nach Möglichkeit eine Matrizenweite von mindestens achtfacher Blechstärke aufweisen.
Soweit klar genug beantwortet?
Gruss Andreas
modeng
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, Biegeradius 1,5 bei 5mm Blech duerfte auf der Innenseite
Abdruecke hinterlassen, absolutes Minimum fuer den Radius ohne
das es einen Abdruck hinterlaesst ist AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) Blechdicke x ca. 0,63
(moegliche Rissbildung aussen mal nicht betrachtet)
Klaus
