  Blechbauteile und -konstruktion
  Zahnradfertigung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnradfertigung (1783 mal gelesen)
sachsenkonst
Sehen Sie sich das Profil von sachsenkonst an!   Senden Sie eine Private Message an sachsenkonst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sachsenkonst
erstellt am: 06. Feb. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand Hersteller von galaserten Zahnrädern in guter Qualität und mit Modul 1
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sachsenkonst 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube die Antwort kannst Du Dir selbst geben !
Weil die genau das lasern was Du ablieferst an DXF oä.
Wirst das Zahnrad schon modellieren müssen
Oder einen finden der sowas als DXF hat und bereit ist
es Dir zur Verfügung zu stellen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sachsenkonst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Christian.?
Meiner meinung nach beißen sich die beiden Aussagen von dir Gelasert<=> gute Qualität.
Da du hier keine genauen Aussagen trifst, kann man nur in die Glaskugel guggen und Antworten.
Wie ist die Breite des Zahrades? b=1mm oder 2mm oder...
Welche Laufruhe willst du haben?
Welche Oberflächenrauhigkeit?
Wenn du mal die Suche im Internet einschaltest wirst du jede Menge Hersteller finden => Nachfragen. Hier noch ein Tip Modellbau
Vielleicht ist es auch besser ein fertiges Zahnrad  auf benötigte Breite abzudrehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sachsenkonst 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, kenn ich..... wir schneiden selbst verschiedenste Zahnräder aus ALU und Stahlblech für elektrische Fensterheber von "bestimmten" Luxuslimusinen.
Wenn du Bedarf hast, mail mich doch einfach an oder schau auf unsere homepage. Unter "trennen" findest du zB. ein Beispiel.
Gruß Thomas
