 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Flexnet und lokale Dongles (2299 mal gelesen)
ismo Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 20.11.2011
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns wurde der Netzwerk-Dongle mit Flexnet ersetzt, daneben haben wir immer noch Einzelplatz-Dongles (grüne USB Dongles) welche an manchen PCs verwendet werden. Mit dem alten Netzwerk Dongle konnte unter "Product Keys" auf "Automatic Detection" gestellt werden, dann wurde jeweils der lokale Dongle verwendet wenn eingesteckt, ansonsten die Netzwerk-Lizenz. Dies scheint mit Flexnet nicht mehr zu funktionieren (die Flexnet Lizenz wird hier nicht erkannt wenn "Automatic Detection" gewählt wird), deshalb muss immer EB gestartet und dann die Lizenz umgestellt werden - dann beendet sich EB und mann muss erst nochmal neu öffnen... Hat da jemand einen Tipp wie ich das hinbekomme dass wieder automatisch zwischen der Lizenz umgeschaltet wird? Denke eventuell ist es möglich einen Registry-Eintrag zu ändern vor dem starten von EB, aber wie erkenne ich dann ob ein Dongle eingesteckt ist mit einem .bat script oder ähnlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Teamlead
 Beiträge: 290 Registriert: 09.05.2011 alle OS alle EB Versionen
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ismo
Hi ismo Der Lizenztyp wird über Reg-Keys gesteuert und kann in dem Pfad gefunden werden: HKEY_CURRENT_USER\Software\Aucotec\Engineering Base\6.X\Client\Registration Der Schlüssel lautet "DongleSearchType" Hier die Werte für "DongleSearchType": HEX Wert: 0 = automatische Ermittlung HEX Wert: 5 = FlexNet Lizenzmanager Wie man aber prüfen kann ob ein Dongle an dem PC steckt oder nicht, kann ich dir nicht sagen. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ismo
Hey Ich habe bei uns gerade mal getestet. Wenn der FlexNet Server angegeben ist ud ich bei mir auf "Automatische Ermittlung" stelle, bekomme ich Lizenzen vom Server. Das funktioniert also. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ismo Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung, das hat mir weitergeholfen. Es scheint ich muss das Flexnet .lic File angeben als License File, dann funktioniert "Automatic Detection". Allerdings fehlen dann die Product Keys für den Dongle, das heisst ich muss jeweils das License File umschreiben für Dongle / Flexnet. Habe jetzt auch noch versucht die beiden Files in ein .lic zu kombinieren, dann funktioniert aber Flexnet nicht mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Okt. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ismo
>>ich muss jeweils das License File umschreiben für Dongle / Flexnet. Lass lieber die Finger von die Dinger. Lizenzdateien kann man nicht umschreiben. Die werden für genau einen Rechner bzw. Dongle geschrieben. Oder meinst Du die Variable, die auf die Lizenzdatei zeigt? Da ist eine Verkettung zulässig. Schau mal in das FlexNet-Handbuch. Müsste etwa so ausschauen: LM_LICENSE_FILE=<port>@<host name>;<path to local file> 28000@server;C:\Programme\was_auch_immer\meine.lic ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ismo Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, das File selbst will ich auch nicht ändern. Es geht um die Verknüpfung in den Product Keys ("License File:..." Feld im Product Keys Fenster). Die Product Keys für die HASP Dongle stehen in einem .lic File welches lokal gespeichert ist. Der Flexnet Service benutzt ein anderes .lic File. Soweit ich getestet habe, wenn "Automatic Detection" aktiv ist, dann bekomme ich nur eine Flexnet Lizenz wenn das .lic File des Flexnet Service referenziert ist (Wenn explizit Flexnet angewählt ist, scheint das File ignoriert zu werden und ich bekomme immer die Lizenz vom Server). Für den Dongle benötige ich die Product Keys, sonst geht es nicht. Wenn ich also die Files jeweils wie benötigt umbenenne vor dem Starten von EB dann funktioniert es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
