  Engineering Base
  Nochmal: Konvertieren nach EB
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Nochmal: Konvertieren nach EB (2956 mal gelesen)
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielleicht gibt es inzwischen schon was Neues?
Kann man inzwischen auf 'Knopfdruck' von ELCAD nach EB konvertieren?
Wie sieht es mit der Übernahme von EPLAN P8 Projekten nach EB aus?
Vielen Dank im Voraus!
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de
www.rolfflocke.de
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rolf
Ich habe mir folgende Antwort zur ELCAD-EB migration von einem Kollegen geben lassen:
Auf Knopfdruck ist dieses möglich:
„1. Analyselauf, 2. die automatischen Konfigurationen speichern, 3. die echte Übergabe starten“
Jedoch ist die Qualität die man anschließend im EB erhält sehr stark von dem Elcad Quellprojekt abhängig. „Zur Dokumentationszwecken solle es jedoch ausreichen“
Wenn jedoch nach der Konvertierung aktiv mit dem Projekt weiter gearbeitet werden soll, wird es zwangsläufig nicht vermeidbar sein, diverse Anpassungen zur Konvertierung vorzunehmen.
Es sind eben zwei verschiedene Softwareprodukte, auch wenn sie aus dem selben Hause kommen, unterscheiden sie siech doch sehr.
Grund: U.a. sind im Elcad diverse Codenummern frei verwendet und für unterschiedlichste zwecke gebraucht „missbraucht“ worden. Hier müssen EB seitig die jeweiligen Attribute gemappt werden und ggf. vorher im EB neu erstellt werden. Desweitern müssen u.a EB Geräte Typen definiert werden, da EB hier wesentlich stärker differenziert als Elcad.
Diverse Daten aus P8 zu übernehmen ist möglich. Aber das ist kein Standard. Hier solltest du dich direkt an AUCOTEC wenden.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Konvertieren auf Knopfdruck wird aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten in Elcad sicher nie wirklich möglich sein. Da diesbezüglich auch in den neuen Versionen von EB und Elcad nichts bzw. nicht viel getan wurde (zumindest lt. den beiligenden Dokumentationen) ist dieser Thread inhaltlich sicher noch richtig:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum505/HTML/000276.shtml
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
[Diese Nachricht wurde von rsdd am 04. Apr. 2014 editiert.]
