  Engineering Base
  Kabelziel aus Drahtziel generieren
Autor Thema:  Kabelziel aus Drahtziel generieren (1309 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schonmal selber ein Makro kreiirt, welches das Drahtziel in das Kabelziel kopiert? Ich habe grösste Probleme mit dem Standart Makro von EB. Dieses macht was es grad Lust hat, überschreibt automatisch vergebene Kabelziele (Aus einpoligen Darstellungen), welchselt aber schonmal eingetragene Ziele nicht mehr aus obwohl die Drahtziele geändert wurden.
Leider ist das Makro abgeschlossen, kann also nicht selber analysiert werden.
Entweder sollte das Makro nur das Kabelziel schreiben sofern noch nichts eingetragen ist, oder alles überschreiben.
Hat jemand eine andere Lösung?
Grundproblem: Kabel ist im Schema nicht dargestellt nur Kabel, allerdings nicht alle, gewisse sind nur als Einpolige Kabel im Schema vorhanden und finden ihre Kabelziele als Anschluss (Einpolig)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Update auf 6.4.2 funktioniert das Makro nun überhaupt nicht mehr Richtig. Obwohl die Drahtziele manuell getauscht wurden, Das Kabelziel entfernt, füllt das Makro wieder die alten Kabelziele aus.
Beispiel. Draht Ziel 1 = Extern Ziel 2 = Intern.
Nun tausche ich die Drahtziele manuell (Worksheet rechtsklick Drahtziele tauschen)
Neu Ziel 1 = Intern Ziel 2 = Extern.
Kabel besitzt keine Ziele Ziel 1: leer, Ziel 2: leer
Makro "Kabelziel aus Drahtziel generieren" laufen gelassen
Neu Kabelziel Ziel 1: Extern Ziel 2: Intern
Das Obwohl das Drahtziel getauscht ist.
Beim Makro der Version 6.3.1 hats noch funktioniert.
Testet jemand überhaupt solche Makros bevor das Programm ausgeliefert wird?
Miserabel, bei jedem neuen Update wieder Verschlechterungen.
Hat jemand noch das Makro aus der Version 6.3.1? Oder noch besser das der VBA-Programmcode damit ichs selber anpassen kann??
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 28. Feb. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu ein eigenes Makro - bin aber noch auf 6.4.0 unterwegs. Auch ist es einiges langsamer als das Aucotec Makro, aber ich benutze es in angepassten Varianten um nur gewisse Objekte als Destinationen zuzulassen...
Du kannst ja mal versuchen ob das unter 6.4.2 besser funktioniert:
Public Sub SetCableDestinations()
  Dim mWireWS As Aucotec.Worksheet
  Dim oCable As Cable
  Dim oLeftSide As ObjectItem
  Dim oRightSide As ObjectItem
  Dim i As Long, k As Long
  Dim oStartItem As ObjectItem
  Dim leftIsOk As Boolean
  Dim rightIsOk As Boolean
  Dim obj As CableDestination
  For Each oStartItem In Application.Selection()
    Set mWireWS = oStartItem.OpenWorksheetDirect(aucObjCable, aucAttrUnspecified, aucCondEqual, "", aucAttrDesignation)
    For i = 1 To mWireWS.RowCount
      leftIsOk = False
      rightIsOk = False
      Set oCable = mWireWS.GetObjectItem(i)
      Set oLeftSide = findCommonParentList(oCable, aucRolePin1Wire)
      Set oRightSide = findCommonParentList(oCable, aucRolePin2Wire)
      If Not oLeftSide Is Nothing Or Not oRightSide Is Nothing Then
      For k = 1 To oCable.Destinations.Count
        Set obj = oCable.Destinations.Item(k)
        If Not obj.RelatedObject Is Nothing Then
          If Not obj.RelatedObject.IsDeleted Then
        If obj.ManualEntry Then
          If obj.LeftSide And Not oLeftSide Is Nothing Then
            If obj.RelatedObject.ID <> oLeftSide.ID Then
              Call oCable.Destinations.Remove(k)
            Else
              leftIsOk = True
            End If
          ElseIf Not oRightSide Is Nothing Then
            If obj.RelatedObject.ID <> oRightSide.ID Then
            Else
              rightIsOk = True
            End If
          End If
        Else
          If obj.LeftSide Then
            leftIsOk = True
          Else
            rightIsOk = True
          End If
        End If
        End If
        End If
      Next k
      End If
        If Not leftIsOk And Not oLeftSide Is Nothing Then Call oCable.Destinations.AddNew(oLeftSide, True)
        If Not rightIsOk And Not oRightSide Is Nothing Then Call oCable.Destinations.AddNew(oRightSide, False)
        oCable.Destinations.Store
    Next i
  Next oStartItem
End Sub
Private Function findCommonParentList(ByRef parent As ObjectItem, ByVal destR As AucRole) As ObjectItem
  Dim dictParent1 As Object 'Scripting.Dictionary
  Dim sProjID As String
  Dim sEqFldID As String
  Dim assocs As Aucotec.Associations
  Dim obj As ObjectItem
  Dim oWires As Aucotec.Worksheet
  Dim oWire As ObjectItem
  Dim i As Long
  Dim oChild As Aucotec.Cable
  Dim dest As Aucotec.CableDestination
  Let sProjID = parent.Project.ID
  Let sEqFldID = parent.Project.EquipmentFolder.ID
  Set oWires = parent.OpenWorksheetDirectEx(aucObjWire, aucAttrTID, aucCondNotEqual, aucWireScreen, aucWorksheetOpenDeep, aucAttrTID)
  For i = 1 To oWires.RowCount
    Set oWire = oWires.GetObjectItem(i)
    If oWire.TypeID <> aucWirePE Then 'exclude PE Wires
    Set assocs = oWire.TargetAssociations.Filter(destR)
    If assocs.Count > 0 Then
      Set obj = assocs.Item(1).RelatedObject
      If dictParent1 Is Nothing Then
        'fill the dict with all parents
        Set dictParent1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        While obj.ID <> sProjID And obj.ID <> sEqFldID
          If obj.Kind = aucObjDevice Or obj.Kind = aucObjLocation Then 'filter for valid destinations
            Call dictParent1.Add(obj.ID, obj.FullName)
            If findCommonParentList Is Nothing Then
              Set findCommonParentList = obj
            End If
          End If
          Set obj = obj.parent
        Wend
      Else
        'search the first common object
        While obj.ID <> sProjID And obj.ID <> sEqFldID And Not dictParent1.Exists(obj.ID)
        Wend
        If obj.ID = sProjID Or obj.ID = sEqFldID Then
          'Debug.Print ("searchCommonParent found no common object!")
          Set findCommonParentList = Nothing
          Exit Function
        End If
      End If
    End If
    End If
  Next i
  'do the same for cables (cables in cables...)
  For Each oChild In parent.FindObjects(aucObjCable, aucSearchHierarchical)
    For Each dest In oChild.Destinations
      If (destR = aucRolePin1Wire And dest.LeftSide) _
        Or (destR = aucRolePin2Wire And Not dest.LeftSide) Then
        Set obj = dest.RelatedObject
        If Not obj Is Nothing Then
          If Not obj.IsDeleted Then
                  End If
                End If
              Wend
            Else
              Wend
                Exit Function
              End If
            End If
          End If
        End If
      End If
    Next dest
  Next oChild
End Function
