  Engineering Base
  Datenblatt / Spezifikation für Schränke generieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenblatt / Spezifikation für Schränke generieren (1233 mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in EBase projekte welche mehrere Schränke (cabinets) enthalten mit jeweils einer zugehörigen Zeichnung. Für diese werden auf den ersten Seiten jeweils sogenannte "Technical Data" Blätter eingefügt wo die Spezifikation enthalten ist wie z.B. Abmessungen, Kabelfarben und Standards etc.
Damit ich diese Daten einfacher ändern/verwalten kann wollte ich die entsprechenden Attribute auf den Geräten (Typ Assembly/Cabinet) und Funktionen (Load Tag) wiederverwenden. Eine Variante wäre nur-Text Shapes zu erstellen welche dann aber jedesmal neu angehängt werden müssen.
Deshalb habe ich mir überlegt die ganzen Daten schon im Formshape einzutragen. Das Problem ist allerdings, das ich so nur auf die Attribute der "unspecified function" und "Common Location" zugreifen kann. Gibt es einen Trick um alle Attribute zu sehen ohne alle Typ Definitionen ändern zu müssen, oder hat jemand eine bessere Lösung ohne für jeden Schrank das Formblatt editieren zu müssen?
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ismo
Ich glaube ab der Version 6.4.0, sicher aber ab 6.4.1 kann man sich Betriebsmittelpläne erstellen. Ich denke das kommt dem sehr nahe was du möchtest. Gib in der EB-Hilfe dafür "Betriebsmittelplan" im Such-Tab ein.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
ismo
erstellt am: 13. Okt. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, habe das ausprobiert mit den Betriebsmittelplänen. Das ist aber wohl gedacht um die Geräte im Schrank mit allen Optionen auf Papier zu bringen.
Die Geräte im Schrank geht es mir aber nicht, sondern nur um den Schrank selber.
Was ich machen möchte ist eine Art Titelblatt wo die technischen Spezifikationen für den Schrank drinstehen. Dazu gibt es dann eine entsprechendes Gerät und eine zugehörige Funktion wo alle diese Werte (IP Schutzgrad, Farbe, Typ, ). Momentan wird das noch alles als Text in ein Visio-Blatt reingeschrieben, es wäre aber schöner die Werte wären direkt in der Datenbank damit die änderungen verglichen werden könnten und die Revisions-Wolken funktionieren würden. Habe das jetzt mal im Formsheet eingebaut soweit die Attribute ausgewählt werden konnten - ein Problem ist allerdings noch das es für Anfänger jetzt schwer ist zu verstehen welche Werte automatisch updaten und welche noch auf der Zeichnung nachgetragen werden müssen...
