  Engineering Base
  Zeilenumbruch in Übersetzungen
Autor Thema:  Zeilenumbruch in Übersetzungen (3264 mal gelesen)
Schorsch1986
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch1986
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe mal wieder nen Problem mit meinen Übersetzungen.
Ich habe Texte die ins Russische übersetzt werden. Problem ist nur das die Russischen texte viel zu lang sind. Also würde ich gerne einen Zeilenumbruch einbauen.
Diesen müsste ich aber in der Übersetzungsdatei schon drin haben. Habe es mit <10:10> probiert aber das übersetzt er dann nicht richtig.
Ich hoffe mir kann einer von euch helfen.
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Schorsch
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende einfach die gute alte Raute # aus Elcad-Zeiten
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
Schorsch1986
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
besten dank. Ich sollte aufhören so kompliziert zu denken :-)
Gruß Schorsch
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch mal gedacht, das währe Sinnvoll. Leider frisst EB die Zeilenumrüche im Text bei Reports nicht, so dass der Text die untere Zeile in der Tabelle überschreibt. Daher nur noch mit Ziehpunkt umschalten die Textfelder kürzen.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit den Umbrüchen sollte mit 6.4.1 behoben sein? Weis jemand ob das nur geht wenn der Text länger ist als die Spaltenbreite oder auch bei Umbrüchen?
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 07. Sep. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das mit 6.4.1 ausprobiert und Worksheets scheinen die # Regel nicht zu kennen, das wird einfach direkt als Zeichen im Fliesstext eingefügt ohne Zeilenumbruch.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Oje. Naja wieder mal das Übliche, angedacht und nicht zu Ende gedacht aber trotzdem ausgeliefert.
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Der Zeilenumbruch in Arbeitsblättern und Reports ab der 6.4.1 ist ein automatischer Umbruch. Siehe auch das Dokument "New Features".
Texte in Arbeitsblättern und Reports, für die die vorgegebene Spaltengröße zur vollständigen Darstellung nicht ausreicht, werden automatisch umgebrochen bzw. bei Bedarf die zugehörige Höhe des Listenelementes vergrößert. Dabei werden nur ganze Wörter umgebrochen und keine Worttrennungen durchgeführt. Die Funktionalität der Zeilenumbrüche wirkt auch bei der Druckvorschau bzw. Druckausgabe und bei Nutzung von Wörterbuchtexten.
Dieses Verhalten kann individuell für einzelne Spalten von Arbeitsblättern im Eigenschaftendialog zu Spalten aktiviert werden.
Alternativ kann die Aktivierung auch über die Symbolleiste erfolgen.
Auf Zeichnungen ist es das Sinnvollste, wie von Badger schon beschrieben, auf Ziehpunkte umzustellen und den Text anzupassen.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
