  Engineering Base
  konfektionierte Kabel
Autor Thema:  konfektionierte Kabel (758 mal gelesen)
HTAG
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HTAG an!   Senden Sie eine Private Message an HTAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HTAG
Engineering Base 6.2.1 (70)
@ Win XP Prof. 2002 SP 3
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte ein Kabel verwenden welches am Anfang uns Ende einen Stecker besitzt.
Variante 1:
Ich erstelle im Kabel 2 Geräte vom Typ Stecker.
Vorteil: Kabeltyp kann ich in der Arbeitsblattansicht genau erkennen, Nummerierung erfolgt automatisch
Nachteil: Beim Ersetzen muss ich erst die Stecker verschieben, bevor ich ersetze und dann wieder zurückschieben.
Variante 2:
Ich erstelle ein Kabel und in diesem füge ich die Stecker und das eigentliche Kabel ein.
Vorteil: Ersetzen funktioniert nun einwandfrei, Nummerierung erfolgt automatisch, Bei der Kabeldarstellung muss ich halt die obere Ebene des Kabels zuweisen, damit ich in der Arbeitsblattansicht die richtige Nummer anzeigt.
Nachteil: in der Arbeitsblattansicht kann ich nicht erkennen welcher Kabeltyp diesem Kabel zugeornet ist. Formelattribute funktionieren leider nur zum Parent nicht zum Child
Kennt ihr noch eine 3. Variante, die beide Vorteile vereint?
htag
