  Engineering Base
  Bearbeitungsdatum nicht änderbar
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitungsdatum nicht änderbar (888 mal gelesen)
bakumba
Sehen Sie sich das Profil von bakumba an!   Senden Sie eine Private Message an bakumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bakumba
erstellt am: 28. Aug. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem habe ich EB lokal auf meinem Rechner installiert, und melde mich deshalb mit meinem Benutzernamen an. Ich bin in den selben Gruppen und besitze die selben Berechtigungen wie die speziellen CAD-Benutzerkonten. Ich kann jede Aktion durchführen, bis auf die Änderung des Zeichnungsdatums.
Wenn ich das in einem Arbeitsblatt versuche, kann ich die Zelle nur noch mit ESC verlassen, wodurch die Änderungen wieder rückgängig gemacht werden.
Jemand eine Idee?
Gruss, bakumba
Fatal System Error
Sehen Sie sich das Profil von Fatal System Error an!   Senden Sie eine Private Message an Fatal System Error  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatal System Error
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vermutungen:
- Exlusive Access
- Lizenzen
- Fehler
bakumba
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Exlusive Access -> Hää?
- Lizenzen -> Der Hardware-Dongle ist in meinem Rechner eingesteckt
- Fehler -> Das glaube ich auch, bringt mich aber nicht weiter
Fatal System Error
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedeutet, dass ein anderer Anwender alleiniges Zugriffrecht hat und du nur Read-Rechte hast.
Dongel ist hier egal, es kommt drauf an, welche Lizenzen du im "Production Key..." Fenster aktiviert hast.
bakumba
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber was für einen Sinn ergibt es, dass ich alle Rechte besitze, aber das Blattdatum nicht ändern kann?
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bakumba,
da du das Blatt offensichtlich normal bearbeiten kannst, nur das Blattdatum nicht änderbar ist, liegt es wohl nicht an den Rechten oder Lizenzen. Du kannst aber mal gucken, ob das Feld einzeln schreibgeschützt ist. Einfach mal mit RMT auf das Feld klicken und dann Eigenschaften auswählen.
Ansonsten ist noch die Frage, wie du beim Ändern des Datums vorgehst: Gibst du das Datum über die Tastatur ein oder mit der Maus über den Kalender und wann genau kommst du nur noch mit ESC weiter?
Evtl. fällt mir noch ein, dass das Formblatt bzw. das für das Datum genutzte Attribut irgendwie fehlerhaft ist. Passiert dies nur bei einem Blatt / Formblatt oder bei allen Blättern / Formblättern?
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
bakumba
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rsdd
Das Feld ist nicht schreibgeschützt. Ich kann es ändern, sowohl per Tastatur, als auch über den Kalender. Sobald ich jedoch etwas geändert habe, kann ich das Feld nicht mehr verlassen, bis ich ESC drücke, wodurch wieder der ursprüngliche Zustand hergestellt wird.
Das Attribut sollte eigentlich auch nicht fehlerhaft sein, denn dieses Problem tritt nur auf, wenn ich mich mit meinem Benutzernamen anmelde. Sobald ich mich mit einem anderen CAD-Benutzerkonto an meinem Rechner anmelde, ist das Problem weg.
Sehr komisch...
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 2022
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr mysteriös.
Ich habe leider nix gefunden, wie oder wo man so spezielle Berechtigungen eintragen könnte. Am besten du wendest dich direkt an den Aucotec-Support, falls ihr einen Wartungsvertrag habt.
Ralf.
FXSTC
Electrical Designer
Sehen Sie sich das Profil von FXSTC an!   Senden Sie eine Private Message an FXSTC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FXSTC
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe genau das selbe Problem! Ich habe die Version 6.2.4
Das Datum geht zwar zu ändern, aber ich muss jedes Blatt (jedes Datum) im Arbeitsblatt einzeln anfassen.
Wollte eigentlich, wie in Excel das Datum einfach nach "unten ziehen", und überall das gleiche Datum haben!
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 2022
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen im EB-Forum!
Das ist definitiv ein anderes Problem
Da es sich hier um das Handling vom Programm handelt, empfehle ich dir dazu diesen Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum505/HTML/000211.shtml
Ralf.
[Diese Nachricht wurde von rsdd am 31. Aug. 2012 editiert.]
