  Engineering Base
  Stecker: Einpoliger Anschluss mit Attribut Pluggable
Autor Thema:  Stecker: Einpoliger Anschluss mit Attribut Pluggable (1976 mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in den EB 6.3 Release Notes das neue Pluggable Attribut gefunden und ausprobiert. Allerdings gibt es viele Fälle wo sich die Shapes nicht verbinden in der Zeichnung (Einblendung eines roten Kreuzes) ohne dass ich den Grund finden kann, meistens funktioniert es sogar beim ersten Einfügen, erst beim erneuten Öffnen der Zeichnung erscheint das Kreuz...
Es könnte auch damit zusammenhängen ob auch noch andere Pins am Shape angeschlossen sind (mit Wires), oder eventuell brauch ich einfach einen Tipp wie das genau funktionieren soll.
Ist das Feature schon bei jemandem hier in Verwendung?
Fatal System Error
Sehen Sie sich das Profil von Fatal System Error an!   Senden Sie eine Private Message an Fatal System Error  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatal System Error
erstellt am: 19. Jul. 2012 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Pluggable Attribut ist an den Singelline-Pins der Stecker vorhanden. Wenn der Haken gesetzt wurde, signalisiert man dem Programm, das dieser Singelline-Pins später verbunden werden kann.
Normalerweise hat jeder Stecker 2 Singelline-Pins und wenn man den Falschen wählt, ist die Kabelanschlussseite gemeint.
Gedacht ist das Feature um die Zero-Connections zwischen den Steckern, beim Abziehen, zu entfernen und um zu verhinder, dass Stecker mehrfach gesteckt werden.
Zu deiner Frage der möglichen Fehlerquellen:
1. Falscher Singelline-Pins wurde ausgewählt (kommt drauf an, wie die Shapes aufgebaut wurden)
2. Der Stecker hat ggf. eine Zweitdarstellung und ist dort mir einen anderen Stecker gesteckt.
3. Oder es ist noch eine Fehlersituation auf seitens des Programmes aber seinen wir mal ehrlich, mit welcher Change wird das der Fall sein
ismo
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann glaube ich es liegt daran, dass ich noch Electrical Pins verbinden wollte mit den Geräten (kein Kabel sondern Drähte). Beim Erstellen ist noch alles korrekt aber sobald das Blatt wieder geöffnet wird werden die Verknüpfungen wieder rausgelöscht wie im oberen Teil zu sehen... Solange nur Single Line Pins verwendet werden scheint es besser zu funktionieren.
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht der gleiche Effekt wie wenn man ein Anschlüsse mit "Einpoliger Darstellung" mit Anschlüssen aus dem Stromlaufplan mischt?
ismo
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint damit zu tun zu haben. Normalerweise funktioniert das mischen von Pins auf einem Shape solange an Sigle Line Pins Kabel hängen und Wires für normale Pins. Wenn jetzt das "Pluggable" Attribut ins Spiel kommt scheint da irgendwas schief zu gehen und es werden Fehler angezeigt wo keine sind.
