  Engineering Base
  Drahtziel Kommentar am Kabel
Autor Thema:  Drahtziel Kommentar am Kabel (1764 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Brauch mal wieder Hilfe.
Folgende Ausgangslage. Ich habe einen report auf welchem die Kabel aufgeführt sind inkl. Ziel 1 und Ziel 2
Weiter gibt es einen report auf dem die Drähte der Kabel aufgeführt sind. Auch mit Ziel 1 und Ziel 2
Ich habe ein Attribut am Draht definiert, welches den Kommentar des Zieles 1 und 2 anzeigt.
Jetzt möchte ich selbiges für die Kabel verwenden also ein Formelattribut welches vom Drahtziel den Kommentar in das Kabel schreibt.
Geht sowas überhaupt?
Wer kann mir da weiter helfen?
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es ja nicht Möglich ist von einem Übergeordneten gerät per Formelattribut auf die Attribute eines Untergeordneten Gerätes zuzugreifen (warum auch immer?) muss ich das ganze wohl über ein Add-In oder Makro lösen.
Ich möchte das beim Kabel folgendes geschrieben wird.
Begin
IF Attribut ID: 100092 etwas eingetragen ist, schreibe das beim Kabel in Attribut ID: 25 ELSE
schaue Attribut ID 100093 und schreibe dieses in Attribut ID: 25
Ende
Wer hat schonmal sowas gebraucht und hat eine Pfannenfertige Lösung?
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badger
Die Aussage ist nicht richtig. Das ist Möglich.
Wie genau das geht kann ich dir heir nciht sagen. Wende dich bitte an deinen Support.
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Die Information stammt je genau vom angesprochenen Support.
Um so besser, das ich jetzt weis wie es geht. Ich bis sicher jemand hier kann mir eine Pfannenfertige Lösung präsentieren.
Was ich eigendlich nur wissen muss ich der befehl für "Eine Stufe nach unten"
P steht für Einzelschritt nach oben. Was jetzt gesucht ist der Einzelschritt nach unten.
OK ich glaub das ist eine Idee für ein neues Thema.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Lösung meines Problemes. Danke an Fatal System Error.
Ein Attribut mit folgender Formel anlegen:
Os;{RB108:;P;A25;{="" RB108:;T-2:113;A25;}{:"" RB108:;T-1:113;A25;}};
Dieses Attribut hat bei mir die ID A100093. Da ich beide Formelattribute in verschiedenen Reports nütze, habe ich nun ein zweites Attribut angelegt mit folgender Formel: A100093 muss aber durch de entsprechende Attribut ID des oberen Attribut ersetzt werden.
R-3;{A100093;{="" R-3;A100093;}{:"" A100093;}};
Jetzt gehts genau so wie ich möchte.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Kleine Änderung in der Formel. Wie kann ich das Formelattribut so beschränken, das nur das erste das auf einer Ebene gefunden wird angezeigt wird und nicht alle hintereinander?
