  Engineering Base
  Geräte mit Daten aus dem Katalog aktualisieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräte mit Daten aus dem Katalog aktualisieren (2512 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Können Kabel nicht aktualisiert werden? Die erscheinen in der Liste rot eingefärbt bei mir...
An was liegt das??
Vielen Dank für eure Hilfe
EB Version 6.2.1
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Dir findet das Makro "Geräte aus Katalog aktualisieren" Kabel?
Bei mir werden die gar nicht gelistet. Die Kabel sind vom Typ: "Mehradriges Kabel"
Und die kommen bei mir definitiv nicht auf der Liste, auch nicht rot.
Habe mich auch schon genervt, dass man die Kabel trotzt Artikelnummer nicht auf die Stückliste nehmen kann da dort auch nur Betriebsmittel vom Typ "Gerät" gelistet werden. Habe das dann so umgangen, dass ich unter dem Kabel noch ein Gerät angelegt habe mit den gleichen technischen Daten. Aber auch das ist eigendlich murgs.
Apropos, Geräte aus dem Katalog aktualisieren, der farbgebung auf der Liste würde ich jetzt keine Richtigkeit beimessen. Bei mir kann ich das Makro 200mal laufen lassen und alles aktualisieren anklicken und es kommen immer wieder die gleichen Geräte schwarz oder rot markiert. Funktioniert aber sonst eigendlich. Vielleicht kannst Du ja aber mit etwas VBA kenntnisse das Ding so frisieren, dass es auch Kabel aktualisieren kann??
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
[IMG]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ACAD-Junkie/SASCHA.jpg[IMG]
RUPLAN 4.5*-4.62-z EVU, MG CAD, Autocad 200*, ACAD LT, Autodesk Map5, Autodesk Map200*, Autodesk RasterDesign 2004, Mechanical Desktop6, ELCAD, ecscad Aero, Windows XP Prof.
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum-User!
Ich habe heute damit angefangen mir EB anzueignen und schon folgendes Problem:
Nach dem ich mein Projekt & Blatt erstellt habe wollte ich nun eine Teilschaltung einfügen.
Nun ist das ausgewählte "Symbol" allerdings im Baum Rot und lässt sich nicht auf mein Blatt ziehen. (Anhang)
Kann es sein das eine Datenbank oder Bezüge fehlen?
Wie kann ich dies beheben?
Danke im Voraus
PS: Arbeite derzeit mit dem kleinen Heft von EB "Erste Schritte".
EB 6.3.0 - Electrical Pro
[Diese Nachricht wurde von ACAD-Junkie am 02. Aug. 2012 editiert.]
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in dem unteren Feld (siehe Anhang) die entsprechende Teilschaltung ziehen. Aus dem Tree geht das nicht.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
ACAD-Junkie
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort,
Ich hab jetzt gleichzeitig mit Aucotec telefoniert.
Dort würde mir auch gesagt das ich aus dem Baum nichts ziehen kann sondern nur unten aus der Übersicht.
vll kommt es ja in irgendeinem Update.
Trotzdem danke für die Mühe!
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 2022
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ACAD-Junkie:
[..]vll kommt es ja in irgendeinem Update.[..]
Ich empfehle diesen Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum505/HTML/000211.shtml
Ralf.
ACAD-Junkie
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp!
Wurde soeben erledigt!
Original erstellt von rsdd:
