  Engineering Base
  Projektschnittstellen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektschnittstellen (2291 mal gelesen)
EB-105
Ing. B.Eng E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von EB-105 an!   Senden Sie eine Private Message an EB-105  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EB-105
EB 6.2.1, EPLAN 5.70, EPLAN 8, AUCOPLAN
erstellt am: 04. Jan. 2012 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey EB Nutzer,
ich würde mal gerne wissen wie ihr mehrere Projekte miteinander verknüpft bzw. ob das überhaupt jemand praktiziert hat ....
Z.B.:
Projekt 1: Niederspannungsanlage
Projekt 2: Ersatzstromanlage
Projekt 3: Automatisierungstechnik
Projekt 3: Brandmeldeanlage
USW........
Man hat ja projektübergreifende Objekte... Sei es eine Klemme, ein Einbauort oder ein Kabel... sobald es zu Schnittstellen bei größeren Anlagen kommt ist eine Projektkopplung unumgänglich....
Hat jemand Erfahrung auf dem Gebiet ?
Eine große industrielle Anlage in einem einzigen Projekt zu verwalten ist eigentlich nicht möglich, zum einen kommt EB mit der Datenmenge nicht zurecht (Arbeitsblätter, Revisionen, Änderungen)zum anderem lebt eine Anlage, so dass ein Teil der Anlage ausgebaut, umgebaut oder revidiert wird während ein anderer Teil sich in einer ähnlichen Phase befindet ....
Nehmen wir an an der Teilanlage 1, Niederspannungsanlage, wird während der Bauphase eine Erweiterung projektiert... Hierbei entstehen Schnittstellen zu anderen Anlagenteilen , z.B. der Ersatzstromanlage. Diese befindet sich aber bereits in einer Umbauphase.  Wie wird ein Master behandelt? Eine neu erstellte Klemme (mal ganz einfach angedeutet) in der NSV, welche als gegenstelle eine Klemme der ESA verwendet, die bereits projektiert und gebaut war, jetzt aber durch den Umbau der ESA nicht mehr vorhanden ist, ist für den einen Anwender vorhanden, für den anderen nicht....
Wer zuerst kommt mahlt zuerst ist keine erfolgreiche Lösung
Danke für Anregungen....
[Diese Nachricht wurde von EB-105 am 04. Jan. 2012 editiert.]
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Jan. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB-105 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü.
Interessante Frage. Habe ich mir auch schon gestellt. Bei uns sind die Steuerungen auch Räumlich getrennt und zum Teil mehrere Kilometer voneinander entfernt. Wir haben das so gelöst, dass für jeden Ort ein eigener Über Einbauort und eine eigene Zeichnung mit Blättern angelegt wurde. Projektübergreifend geht nicht, leider.
Was ich auch schon gemacht habe ist einen Teil einer Steuerung in eine Steuerung eines Fremdherstellers eingebaut. Da kam ich aber um eine Schnittstellenseite nicht herum, da der Zeichner der Steuerung selber mit einem anderen CAE arbeitet wie ich. Habe ich nur eine Seite gezeichnet mit Abbrüchen und den Schnittstellenklemmen von der Fernsteuerung auf die Steuerung.
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB-105 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ihr könnt Objekte des gleichen Typs über Projekte hinweg verknüpfen.
Beispiel Einbauorte:
Einen Einbauort markieren, mit rechter Maustaste gedrückt halten und auf einen Einbauort in einem anderen Projekt ziehen. Im sich öffnenden Kontextmenü nun "Neue Verknüpfung erstellen" anklicken. Es wird eine Verknüfung erstellt über die ihr zu diesem Einbauort (Objekt) navigieren könnt. Diese Verknüpfung wird immer nur im Zielobjekt angelegt. Wenn man in beiden Objekten eine gegenseitige Verknüpfung haben möchte dann muss man diesen Vorgang vom anderen Objekt ausgehend wiederholen.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB-105 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber nur eine Verknüpfung zum navigieren. Ich kann ein Gerät oder ein Potenzial nicht Projektübergreifend nutzen also eine elektrische Verbindung mit Abbrüchen so zeichnen, dass ich von Projekt A nach B eine elektrische Verbindung habe.
[Diese Nachricht wurde von Badger am 04. Jan. 2012 editiert.]
EB-105
erstellt am: 09. Jan. 2012 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe es ähnlich wie Badger...
Auf diese Art und weise gehts glaube ich nicht ... wie kann man sonst eine Anlage in mehereren Projeten dokumentieren ? Oder anders festgestellt: Sind Projekte in einer Datenbank voneinander vollkommen unabhängig ? Sind Schnittstellen nicht möglich ?
Wenn ich eine Schnittstelle festlege, dann möchte ich gerne an einer Stelle des Projektes einen Master haben... Die Andere Schnittstelle ist ein Slave und orientiert sich am Master ...
Elektroengineering
Elektrokonstuktion
