  Engineering Base
  Kopieren von Pontezialen
Autor Thema:  Kopieren von Pontezialen (1892 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Folgendes Problem.
Ich habe diverse Einbauorte, Übergeordnete nach Standort und untergeordnete nach Schrank oder Dose usw.
Aslo =..... Einbauort Übergeordnet und +.... Untergeordneter Eibauort.
Jetzt möchte ich Blätte innerhalb des Projektes kopieren. Die Geräte werden kopiert, nicht aber die Potenziale. Das Problem hierbei ist, dass die Potenziale mühsam von Hand entfernt werden müssen um anschliessend durch frisch erstellte wieder zugewiesen zu werden.
Wieso werden die nicht wie die Geräte einfach kopiert und können umbenannt werden.
Jetzt muss ich solche Kopiervorgänge immer übe ein Mirrorprojekt machen, also eine Komplette Kopie erstellen und aus der Kopieren....
Kann es aber nicht sein oder?
Wer weis was besseres?
Gruess.
Mike EB
Sehen Sie sich das Profil von Mike EB an!   Senden Sie eine Private Message an Mike EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst vermutlich ein ähnliches Problem haben, wie ich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum505/HTML/000084.shtml
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand dazu eine Lösungw elche nicht über das Kopieren via Dummyprojekt geht. Schön währe eine Frage beim Kopieren ob die Potenziale kopiert oder beibehalten werden sollen.
Ach wie vermisse ich das gute alte "Makro Fenster"
EB-105
Ing. B.Eng E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von EB-105 an!   Senden Sie eine Private Message an EB-105  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EB-105
EB 6.2.1, EPLAN 5.70, EPLAN 8, AUCOPLAN
erstellt am: 09. Jan. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hier kenne ich das Problem, dass Potentiale mühsam per Hand entfern werden müssen.. Noch schlimmer: Die alten Potentiale merken : ahhh, ich gehe auf einmal weiter und verändern alle vorangegangenen Blätter...
Ich vermisse auch die Auswahl beim einfügen: Potentiale mit kopieren , oder eben neu erstellen "Kopie von Potential"....)
Elektroengineering
Elektrokonstuktion
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kopierfunktionen allgemein sind miserabel und aufwändig und man ist nie sicher was gemacht wurde und was nicht. Man weis nicht ob die Verknüpfuneg noch vorhanden sind oder nicht und wo EB welche Geräte hinkopiert. Aber wirklich am nervigsten sind die Potenziale.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EB-105:
Das ist ganz ganz übel jawohl kenne ich. Vor allem hat man nachher das grösste Problem bis man das Potenzial wieder bei allen Seiten entfernt hat, denn wenn man mit "Potenzial blattübergreiffend entfrenen" macht, und wieder ein neues Potenzial draufzieht geht es wieder über alle Seiten die vorher schon auf dem alten Potenzial waren....
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatzfrage?
Und warum um alls in der Welt kann man die Potenziale nicht mit M zusammenführen?? Wenn man sie allerdings in Orte unterteilt und die Orte mit M zusammenführt gehts?????
Da ist auch noch grosser Nachholbedarf...
