 | Schutz- und Leittechnik 2026, eine Veranstaltung am 28.04.2026
Thema: Teilschaltungen und Querverweise (1767 mal gelesen)
Mike EB Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2010 EB 6.4.2
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Teilschaltungen und darin enthaltenen Querverweisen. Um es zu konkretisieren: Ich habe ein Zeichenblatt, auf dem Querverweis-Quellen mit zugewiesenen Potentialen enthalten sind. Auf einem anderen Blatt möchte ich jetzt Teilschaltungen platzieren, die Querverweis-Senken beinhalten und dem selben Potential zugewiesen sind, so dass die Querverweise erzeugt werden. Leider scheint es in Teilschaltungen nicht möglich zu sein, Potentiale zu vergeben. Denn ziehe ich die Teilschaltung auf das Blatt, sind keinerlei Potentiale mehr zugewiesen. Gibt es einen Trick, den ich nicht kenne oder funktioniert das wirklich nicht? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
 Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike EB
Mike EB Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, danke für die Antwort. Schade, dass das nicht funktioniert. Mir erschließt sich allerdings der Sinn nicht so ganz, warum das nicht implementiert wurde. Schließlich werden BMKs (man sollte besser Referenzkennzeichen schreiben) ja auch mit gespeichert. Da wäre es meiner Ansicht nach logisch, wenn gleiches auch für Potentiale gilt. Ist vielleicht ein Fall für die Hotline. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netz2001 Mitglied Industrieelektroniker
 Beiträge: 24 Registriert: 24.11.2010 Win7 32Bit Visio 2007 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike EB
Hallo Mike, ich kann mich deiner Meinung nur anschließen, musste leider auch von der Hotline erfahren, das Potenziale in Teilschaltungen leider nicht berücksichtigt werden. Gruß ------------------ Gruß aus Vechta Netz2001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
