  Engineering Base
  Brücken auf Klemmleisten, wie geht das?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brücken auf Klemmleisten, wie geht das? (5313 mal gelesen)
simon81
Sehen Sie sich das Profil von simon81 an!   Senden Sie eine Private Message an simon81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon81
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf ein Problem in EB3.3 gestoßen, bei dem nicht weiter komme.
Ich habe eine Klemmenleiste (siehe Anhang) mit 20 Klemmen. Die Klemmen 10-19 sind mit einer Brücke auf der Klemmenleiste verbunden und führen das Potential +. Die Klemmen 20-29 sind ebenfalls gebrückt und führen das Potential -. Jetzt versorge ich diverse Sicherungsautomaten von der Klemmenleiste mit + und -.
Meine Frage ist, wo ich die Brücken auf der Klemmenleiste einzeichnen bzw. angeben muss? Im Stromlaufplan kann ich die Klemmen natürlich verbinden. Allerdings lässt EB es nicht zu, drei Drähte an einen Klemmleistenanschluss zu zeichnen. Im Prinzip möchte ich es so darstellen, wie man auf dem Bild im Anhang erkennen kann.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich es am besten umsetzen kann?
Simon
Copperhead
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Copperhead an!   Senden Sie eine Private Message an Copperhead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copperhead
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon81 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz verstehe ich dein problem nicht     Eigentlich macht EB genau das was es soll (siehe mein Beispielanhang)
Oder sind deine Klemmen Mehrstock- bzw. Initiatorklemmen?
Edit:
Original erstellt von simon81:
Dein Shape  und Deine Klemmen müssen natürlich die benötigte Anzahl an Anschlüssen besitzen... Du klemmst ja auch keine 3 Drähte unter einen Anschluss, gelle
[Diese Nachricht wurde von Copperhead am 07. Apr. 2009 editiert.]
