Thema: Wie findet man die fremde Referenzen heraus (2450 / mal gelesen)
ivpi Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wer könnte da helfen? Kann man in IV überhaupt irgendetwas nachvollziehen? Es geht um kopierte Geometrie aus anderen Bauteilen. Es ist super dass ich das sehe, aber trotzdem weiss ich nicht woher diese stammen. Ist irgendwo diese Information zu finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
du wirst es nicht mehr rausfinden, welche Kante genau es war. Genau da man es genau dokumentieren muss und weil das so schlecht für die Performance ist, nutzt man es gar nicht. Es ist unbrauchbar. Dafür gibt es andere Methoden. Mastermodelling/TopDown - gibt es auch in Pro/E herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 742 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi:aber trotzdem weiss ich nicht woher diese stammen.
Du hast es erfasst! Genau das ist der Knackpunkt bei der Adaptivität von Inventor. Deswegen halten viele Inventor-Anwender die Adaptivität für unbrauchbar. Um das Risiko zu verkleinern, dass Du Dir diesen Mist überhaupt erst einfängst, kannst Du unter "Extras > Anwendungsoptionen > Baugruppe > Projektion assoziativer Kanten-/ Konturgeometrie bei Konstruktion in Baugruppe aktivieren" das Häkchen rausnehmen. Ja, richtig gelesen. Die schreiben wirklich assoziativ, wenn sie adaptiv meinen, jedenfalls in Inventor 2012. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ulrix: ... Genau das ist der Knackpunkt bei der Adaptivität von Inventor. ...
Zitat: Original erstellt von freierfall: du wirst es nicht mehr rausfinden, welche Kante genau es war. ...
Nun, inzwischen geht das schon, man braucht dazu aber IV2017. Eine Kante ist es aber definitiv nicht, ivpi nicht adaptiv projiziert, sondern eine Fläche adaptiv kopiert hat. http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/DEU/?guid=GUID-AABDD04C-DB17-4F5F-8A1 2-E5BCB294FD76 (Punkt 2: Verbesserungen an bauteilübergreifenden Referenzen) Leider wissen wir aber nicht, welches IV Release ivpi nutzt. Ab IV2017 dokumentiert das System die Adaptivität selbst. Das heißt aber nicht, dass dadurch die Adaptivität einen anderen Stellenwert in der Methodik bekommt. Hier sollte ivpi gut überlegen, welche methodische Vorgehensweise er nutzt, mir scheint in diesem Falle eine Abgeleitete Komponente sinnvoller. Zitat: Original erstellt von ulrix: ... "Extras > Anwendungsoptionen > Baugruppe > Projektion assoziativer Kanten-/ Konturgeometrie bei Konstruktion in Baugruppe aktivieren" das Häkchen rausnehmen. ...
Das hilft nur nichts bei einer assoziativen Kopie einer Fläche. Zitat: Original erstellt von ulrix: ... Die schreiben wirklich assoziativ, wenn sie adaptiv meinen, ...
Adaptivität ist ja auch eine von vielen Arten der Assoziativität. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MOOOMENT! Die Diskussion geht in einer anderen Richtung! Pro/e und Top-Down und so weiter .. bin Experte. Genau deswegen versuche ich zu verstehen, was das Ding da kann und macht. Das es sehr primitiv ist, das wissen wir. Die Frage ist nicht die Adaptivität, sondern die NACHVOLLZIERBARKEIT. Wird es irgendwo geschrieben, woher diese Referenzen ZUMINDEST kommen? nicht unbedingt welche das sind (Kante oder Fläche, etc.), aber zumindest aus in welcher Baugruppe Referenzen von welcher Komponente abgegriffen wurden? Bitte auch nicht Funktion Ableiten hier ins Spiel bringen. Diese macht etwas anderes und ich versuche eine ganz andere Technik auszuprobieren. Diese will ich nun nicht unbedingt darlegen...ist etwas zu aufwendig zu erklären. Mich interessiert nur die NACHVOLLZIERBARKEIT. Kann ich irgendwo lesen, aus welche Komponente die Referenz kommt. Mehr will ich nicht wissen. Eine NEINANTWORT ist auch eine Antwort. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: Mehr will ich nicht wissen. Eine NEINANTWORT ist auch eine Antwort.
Bevor Du nicht Michaels "Leider ... " beantwortet hast, wirst Du keine definitve Ja- oder Nein-Antwort bekommen. Und wenn Du Dir das oben geschriebene durchliest - da ist die Frage schon geklärt. (Vor 2017: nein, in 2017: ja) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von AnMay: also entweder mittels Vault oder auch mit dem Design-Assi sollte zumindest das Ursprungsfile identifizierbar sein ...
Das geht weder mit Vault noch mit mit dem Design-Assi, da die Adaptivität keine Dateireferenz erzeug, was ja genau das Wesen der Adaptivität darstellt. Es referenzieren sich bei der Adaptivität ja Komponentenexemplare in einer Baugruppe und nicht Dateien, wie z.B. bei der AK. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bestätige: durchs Vault geht es nicht. Ok, dann warten wir auf die geile 2017 Version. Es wurde Vieles versprochen: Referenzen auffinden, gerundetes Blech richtig schneiden, Skizierte Symbole, etc.... Sachen die seit 15 Jahren bei Pro/e längst abgeschlossene Prozesse sind. Aber ok... auch nicht alle fahren Mercedes  Mal hoffen dass in 2030 die Familientabellenteile BKS haben  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11564 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Jun. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: Es wurde Vieles versprochen: Referenzen auffinden, gerundetes Blech richtig schneiden
Das Blechschneiden (die Option senkrechte Kanten) geht schon mit 2016  , adaptive Referenzen anzeigen lassen ist aber nur mit Konstruktionen die mit 2017 erstellt werden und es bleibt trotzdem Oberpfuibäh. Wieder eine Funktion die niemals nie kommen hätte dürfen weil sie nur der ******** Vorschub gibt .
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3849 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2025.3 Windows 11 Pro 24H2 DELL Precision 7760
erstellt am: 10. Jun. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2690 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Jun. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Bist du dir sicher, dass solche kindischen Bemerkungen hierhin gehören?
Um das ganze mal ein wenig "abzurunden" (ohn edie IV-Funktion dazu zu benutzen ) Ein Zimmermann kann, mit der entsprechenden Ausbildung und Erfahrung, mit wenigen Werkzeugen ein komplettes Haus bauen - wenn er denn kann... Leuts wie meiner einer und viele, viele andere auch, können mit dem IV wirklich sehr weitgehend nahezu alles, mit vernünftigem Aufwand zu Nutzen abbilden, konstruieren, darstellen, entwickeln oder was auch immer. Dazu muss man sich eben aber auch auf das "Werkzeug" Inventor einlassen, so wie der Zimmermann seine wenigen Werkzeuge derart beherrscht, dass es ihm gelingt ein Haus damit fertigzustellen, oder nur eine Schrankschublade zu reparieren... Wir, in meinem Büro, erstellen ganze Werke, oder einzelne Maschinen oder Aggregate mit der einfachsten Ausführung des IV, eben weil wir uns mit dem IV intensiv beschäftigt haben, und weiter beschäftigen. Dabei sind wir, auch und besonders mit den Kollegen hier im Forum , so weit gekommen. Und deshalb kann ich auch nur die Empfehlungen der Kollegen hier wiederholen, sich mal mit Mastermodellierung und der Topdown-Methodik zu versuchen. Das ist zwar keine Antwort direkt auf Deine Frage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass damit auch Deine grundsätzliche Aufgabe gelöst werden kann. Wahrscheinlich anders als von Dir zur Zeit gedacht, aber mit einem anderen Horizont, sehr wahrscheinlich besser... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: ...Kann man in IV überhaupt irgendetwas nachvollziehen? Es geht um kopierte Geometrie aus anderen Bauteilen...
Um meine Ausführungen oben zu ergänzen und auf die ursprünglich formulierte Frage zu beziehen. Ja. Aber eben mit einer anderen Vorgehensweise, siehe die Bemerkungen, Tipps und Ratschläge der werten Kollegen und von mir oben... Kopien heißen dann Abgeleitete Komponente. Und Geometrie dann Skizzen oder Volumenkörper... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
