Autor Thema:   Inhaltscenter-Dateien für TX-Schrauben abrufen (4183 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in unserem Betrieb wird demnächst auf TX-Schrauben umgestellt. Problem ist, daß dieser Typ in "unserem" (ist das einheitlich?) Content Center aufgeführt ist.
Ist es möglich, das Content Center mit Normteilen (zB DIN 912 bei Tx) zu erweitern (automatisch)?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
nee - mir wurde es von Mathias gezeigt wie man es selber ummodelliert und wieder einpflegt. Dauert eigentlich nicht lange.  Heißt selber machen.
herzlich Sascha
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniel1980:
...Ist es möglich, das Content Center mit Normteilen (zB DIN 912 bei Tx) zu erweitern
(automatisch)?
a) ja
b) (automatisch)? nein
Schauben mit Torx (Innensechsrund) Antrieb gehören leider noch nicht zum Standardlieferumfang des Inhaltscenters, die müsste man sich selbst anlegen. Evt. stellt ja jemand seine Bibliothek hier zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 06. Jan. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Das wäre super!
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein paar ISO Normen mit Torx Antrieb
http://www.schrauben-normen.de/torx-innenprofil.html
DIN 912 / ISO 4762 (Innensechskant) -> ISO 14579 oder ISO 14580 (Innensechsrund/Torx/Hexalobular)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jan. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre super!
Was läßt Du springen ?
Time is money. Und wir Dienstleister leben nun mal davon...
Apropos selber machen: lernen und Einarbeiten max. 1/2 Tag, danach 5 min / Familie. Dann kannst Du aber auch gleich die Materialien und Bezeichnungen / Bauteilnummern geradeziehen.
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - danke für deine Einschätzung. Melde mich, wenn ich deine Dienste benötige.
Bzgl. Preis: Hängt vom Aufwand ab. Frag mich lieber nicht, was ich springen lassen WÜRDE :-)
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Charly Setter
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
HAb momentan eh keine Zeit. Aber der Sascha kann das auch
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch bei der Inventor IDEASTATION voten, dass das Inhaltscenter um die entsprechenden Normen mit Torx Antrieb erweitert wird.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideastation/torx-screws-in-content-center/idi-p/5217037
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Jan. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
  Prinzipiell schon ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Jan. 2016 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
.. , aber ob er Kollege so lange warten kann....
W. Holzwarth
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Gestern hab' ich den Zähler mal von 32 auf 33 Votes hochgepusht.
Was glaubt man denn, wie's heute aussieht?
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
die 32 war von mir.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage...
Hat sich nun wer die Mühe gemacht mit den TX-Schrauben und kann mit wer diese zur Verfügung stellen?
wäre dankbar.... (-;
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
Charly Setter
erstellt am: 07. Jul. 2016 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlosschleife
Du könntest ja auch einfach mal diue Forensuche anschmeißen (oder in mienem Profil suchen). Da hab ich das vor Jahren mal detailliert  beschrieben.
Also: Entweder selber machen oder .... Time is money
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
